土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 支持一下楼主
支持一下楼主
发布于:2014-04-17 10:21:17 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
支持一下楼主
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
发现一教室混凝土单梁梁底孔洞严重,导致漏筋,孔洞深度60mm,宽度100mm,依据混
发现一教室混凝土单梁梁底孔洞严重,导致漏筋,孔洞深度60mm,宽度100mm,依据混凝土施工验收规范属于严重外观质量缺陷,违反了8.2.1条强条规定,不能验收,可工程已经使用十多年了,只因梁底粉刷层脱落才发现问题,梁上并没有发现明显开裂现象,对于这样的问题该如何解决?求大神帮忙
