土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂制冷机的五大不足制约了民用大面积推广
发布于:2014-04-17 09:44:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
溴化锂制冷机一般由高压发生器、低压发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、高、低温热交换器以及屏蔽泵、管路等组成。其中低压发生器与冷却器属一个压力区,通常将两者放在一个简体里面,组成低发一冷凝器筒体,低压发生器与冷却器在同一筒体内有左右排列和上下排列两种方式。其中上下排列方式冷凝器布置在低压发牛器上方,其目的是为了防止冷剂水污染。蒸发器与吸收器同处一个压力区,因此通常将它们詈于同一壳体中,组成蒸发一吸收器筒体。蒸发器与吸收器在同一简体内的布置方式主要有平行布置与上下叠置。平行布置又可分为左右平行布置与左中右平行布置。其主要存在以下不足:
1、按冷凝器在上方低压发生器在下方布置,冷凝器水糯需设置隔热层,结构复杂,成本高,另一方而,低压发生器的溶液流入吸收器的位差很小,浓溶液吸收技术无法使用。
2、低压发生器传热管管排高度高,低压发生器液柱静压力对传热的影响大,低压发生器传热效果较低,机组的整体高度高。
3、低压发生器采用挡液板组挡液,制造难度高,耗材多。
4、冷凝器在上低压发生器在下布置方式必须设置低压发生器与蒸发一吸收器之间的隔热层,结构复杂,制造难度高,耗材多,机组体积大。
5、蒸发器用冷剂泵布液,耗材多,机组体积大。
以上五大不足制约了溴化锂制冷机在名用领域的大面积推广和使用。
全部回复(4 )
  • qq_1397551519239
    1.低发和冷凝左右排列,如何阻止水污染?
    2.吸收器压力小,闪发并且再次喷淋,提高浓溶液吸收是否可行?
    3.第三种情况第五种情况基本不存在。
    溴冷机在民用行业一样很普遍,我认为民用和工业用的区别不是很大。
    2014-04-24 10:16:24
  • xinxin_renlei
    xinxin_renlei 板凳
    楼上说的很好
    2014-04-18 09:18:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机工程设计施工与维修
这本书找了一个晚上,哪都没有好失望喔
