土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求教大神们教我画楼梯
今天第一次画楼梯大样,建筑的给我资料之后我居然不知道我首要做的是什么 ?求大神们教我一下 !最好是有详细的步骤 或者帮我提供一些详细的资料 !!!
谢谢各位啦!
全部回答(33 )
  • zhenguyueyan
    首先第一步是要确定楼梯形式,这需要看建筑给的楼梯剖面图,然后对照11g101-2选择对应的板式楼梯类型,通常是AT,但有时候也会出现bt,ct型,然后根据梯板的跨度确定梯板板厚,因为梯板是单向板,所以一般可以用跨度/28(规范是30,28保守一点),取整数。然后确定荷载,恒荷载一般可以取7,活荷载看建筑类型,差规范,一般是3.5,之后可以计算板底配筋,单向板计算不多少了,保守计算就用1/8,如果两端支撑固端可以用0.1,然后支座钢筋为板底钢筋的一半。
    梯梁的话衔接梯板的要大一点,把梯板和楼梯板的荷载传过去,梯梁尺寸根据建筑净高要求,一般为200x400,配筋可以是上部2根14,下部3根14,平台板另外一边梯梁一般也一样,配筋可以略微小点。
    平台板的板厚一样按照建筑跨度定,一般可以取100厚,多余不赘述。
    需要梯柱的地方设置梯柱,尺寸一般根据墙厚决定,因为要埋入墙中,一般为200x400,如果是剪力墙就不用设置了,一般不计算都是构造配筋。
    其他的就多看看图集和之前人画的图,细节很多,以上只是个基本流程。
    2014-04-17 09:56:17 来自 PC 评论 举报
  • gaoxbwan
    三丰爱你 发表于 2014-4-22 09:07 哪里有视频 ??搜老庄的吧
    2014-04-23 13:05:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
