土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助大侠,变压器二次三角形,B相直接接地的吗?
山东鲁能 2000KVA 10KV/400V 接线组别Dd0,B相在变压器二次侧直接接地,用万用表量得B相对地无电压,但AB,BC,AC量得均400V,请大侠解答。这样接线正常吗,及优缺点和这样接线的必要性,谢谢!!!
全部回答(1 )
  • hxh9801
    我这里也有个案子是YD11的变压器,其中B相接地使用。AB=220V,BC=220V,CA=220V,BE=0~3V,
    业主的大机台必须这样接线才能安全工作。
    但是我不确定这样接线是否有一相电流损失掉了,不节能?
    2015-01-06 10:23:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
