土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 诚心请教各位专家:根据流速等参数怎么计算管道内的震动频率
发布于:2014-04-16 20:33:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
诚心请教各位专家一个问题:
现有一截安装管道,直径大概80cm ,在管道上开个孔安装一支温度计来测量管道里面的温度,温度计的测温探头直径是2cm,插到管道里面长度大概30cm,管道里面的介质是循环氢,工作时的温度是50摄氏度,压力是7兆帕,流速是10米/秒,现在根据这些参数怎么计算出温度计的测量管(插到管道里面的部分大概30cm长)在管道里面的震动频率? 听说这是有一个计算公式来计算的,请各位专家指教一下,请详细是说明,如果还需要哪些参数的可以以,诚心请教,万分感谢!
欢迎大家回帖!!
  • cm0721
    cm0721 沙发
    来学习滴 :victory::victory:
    2014-05-05 13:06:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
保乐quernec在法国米卢斯,实现文化中心
【项目信息】承办: VILLE DE米卢斯,M2A 项目管理:保罗·勒quernec(建筑师)、法布里斯wianni本杰明ringeisen(执行)表面积: 1,250平方米完成: 2013年9月 保乐quernec已实现文化米卢斯的弱势区域中心,法国建成一个紧张的情节,其边界不能谈判的结构如公寓,公共广场,公园,儿童游乐区和其他程序都已经被预确定在网站上的其余部分。希望避免简单地创建一栋住宅大楼之间的单片建筑,法国建筑师已经雇用三角形的几何形状以建筑的形式,已导致在一个方位量的角度线提供了一个动态的结构,在这个传统的小城镇在瑞士和德国边境之间。
