土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于地暖管如何入户
关于地暖管如何入户
发布于:2014-04-16 17:10:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我对地暖管子如何入户比较困惑,因为我看到两种版本,不知道哪种好,希望有经验的师傅可以帮忙给我看看指点一下我,万分感激。这是多层住宅。
1,第一种是直接在门前铺好管子,直接将管子引入户内
2.这里的h是指休息平台的高度,这种是在休息平台把地暖阀门铺好向上将地暖管子引入户内。
我的疑惑主要在于,这两种哪种好?具体用哪种是有什么规定吗?一般情况下用哪种好?
全部回复(10 )
  • zxf798364277
    zxf798364277 沙发
    自认为在休息平台入户,施工的时候比较麻烦。:)
    自己的想法,观点可能很不成熟,希望给予指正!:D
    2014-04-21 10:33:21
  • zxf798364277
    zxf798364277 板凳
    这个视情况而定,我做过的一个一梯三户的住宅,管道井就做在休息平台上,因为户门前没有放管井的空间,管井只能放在休息平台。
    2014-04-21 10:26:21
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
工业蒸汽暖风机的安装与维护
工业蒸汽暖风机主要用于工业大中型空间的通风采暖,干燥和除湿。不同于普通的通电设备结束使用即可断电,以蒸汽为热媒的工业蒸汽暖风机在安装使用过程中需要做些特殊的维护,以免发生蒸汽回流损坏设备等现象。以下小编给您介绍一些必要的安装维护技巧。 1. 工业蒸汽暖风机可安装在墙体结构件上; 2. 安装前应检查工业蒸汽暖风机的完好性; 3. 工业蒸汽暖风机的冷凝水管路上要装有冷凝水排除器(疏水阀); 4. 电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转;
