土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 无公害枣栽培管理技术规程
无公害枣栽培管理技术规程
发布于:2007-09-28 21:46:28 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
枣(Zizyphus jujuba Mill.)为鼠李科枣属普通枣种经济林作物,原产中国。山东省为主栽地区之一,其栽培面积和产量一直保持强劲高速发展势头,到2005年,全省枣的栽培面积已达19.7万hm2,产量达4亿kg。随着产量的增加,枣的无公害生产技术越来越受到重视。实行枣的安全化、标准化、专业化生产,对促进枣产业的建设和发展,增强山东省枣产品在世界贸易中的竞争力,提高经济林的经济效益、社会效益和生态效益,具有重要意义。结合我们多年对枣栽培技术的研究,将无公害枣生产技术规程论述如下。
1 建 园
1.1 园地选择
园地要选择空气清新、水质纯净、土壤未受污染、地势平坦、光照充足、土壤肥沃、排灌条件良好的地块为宜。枣树属浅根性强喜光的多年生果树,结果早,寿命长。建园时应以渗透性强、通气性好、水位较高的沙土或沙壤土为佳。丘陵或山地,应选择背风向阳或半阳坡地发展,土层厚度以50 cm以上为宜。低洼地要求排水良好,无长期积水或起高垄方可栽植。
1.2整地
土层深厚的平原地可直接挖定植穴,规格是长、宽、深各1.0 m。丘陵山地在深翻的基础上开挖定植穴。栽前20 d在挖好的定植穴内株施优质有机肥15~20 kg、磷肥1.0~1.5 kg,与土搅拌均匀,填入穴内15—40 cm深处。
1.3苗木选择与处理
苗木应选根系发达、有20 cm以上长的主侧根6—8条,芽体饱满,苗高1.0 m,基部茎粗1.0 cm以上
的无病虫苗木。远途运输和假植贮藏的苗木,应进行修根,放在水中浸泡24 h,蘸泥浆栽植。
1.4栽植时间
枣树的栽植时间从落叶到翌年萌芽前均可进行,但根据南北方气候特点和季节划分,可分为秋栽和春栽。南方各地适宜秋栽,秋栽在落叶后封冻前这段时间内愈早愈好,时间愈早成活率愈高。此期土壤水分较多、地温尚高,蒸腾作用微弱、地上部分呼吸作用不强,栽植后根部伤口很快愈合,翌年春季发芽早、生长旺盛且抗旱能力强。北方地区适宜春栽,春栽一般为芽开始萌动时最好,这时地温上升,根系开始活动,有利于促进地上部分的萌芽生长。1.5栽植密度
普通枣园一般为株距2~3 m、行距4~6 m,此类型果园用工量小,但初结果期产量较低,进入盛果时间较长。密植枣园一般为株距1.5—2 m、行距为3~4 m,此类枣园管理比普通枣园费工,但进入盛果时期较早,收益快,是近年来多采用的栽植方式。
1.6品种选择
主栽品种应选当地优良品种,如冬枣、孔府脆枣、枣庄脆枣、金丝小枣优系等。
1.7栽植技术
平地按株行距长方形栽植,丘陵山地按等高线栽植。栽前回填的土壤踩实,留20 cm左右的空间,将苗木根系舒展好,横竖成行栽于坑内。栽好后浇足水,沉实后根颈应与地面平齐。春季萌芽前树盘盖黑地膜,半成苗要注意套纱布袋防虫。
2土肥水管理
2.1 深翻改土
深翻改土的时期一般在深秋或早春土壤解冻后进行,方法是在距枣树干1 m处至树冠投影外围区域翻25 cm以上,对土层深厚的平地枣园可进行小机具的耕翻,以消除浮根,促使根系下扎,增加土壤通透性和有机质,消灭土中越冬害虫。每年春季萌芽前树盘盖黑地膜,可防杂草滋生和促进枣树根系生长。
2.2 中耕除草
中耕与除草相结合,一般每年4~6次,深度5 cm左右。可以破除地表板结,减少水分蒸发,同时消除杂草和节省养分消耗,减少病虫害。
2.3果园施肥
2.3.1 基肥
施肥一般分为春施和秋施两种,以秋施效果最佳。秋施多在枣果收获后的9月下旬至10月上旬进行,此时正处于树体营养物质积累期,伤根也容易愈合,并能促使新根萌发,对翌年生长发育极为有利。施肥方法宜采用挖穴施人法。肥料种类以有机肥为主,堆肥、圈肥、作物秸秆、绿肥、人粪尿等为宜。栽后1~2 a内施基肥30~45 t/hm2,3 a后施基肥60~75 t/hm2。
2.3.2 追肥
分土壤追肥和根外追肥两种。土壤追肥:追肥在枣树生长季节进行。第1次以萌芽前10~15 d为宜,成龄枣园每株施尿素0.5 kg,施肥时在距离树干30 cm周围挖3~5条放射状施肥沟,一般沟深10—20 cm、长30~40 cm。第2次在初花期进行,用肥量不宜过大。第3次在果实膨大期,这次追肥在生理落果期进行,以磷、钾肥为主,氮肥为辅,每株施过磷酸钙0.5 kg加0.1 kg钾镁肥,这次施入的钾肥对果实发育、提高果实品质较重要。根外追肥:在整个生长季节均可进行叶面喷肥,每隔15~20 d进行1次。除磷、钾等枣树专用肥外,追施含有硼、锌等微量元素的肥料更为有利。生长季根外追肥的浓度为:尿素0.3%、硫酸钾0.5%~1.0%、磷酸二氢钾0.3%一0.5%、硫酸锌0.05%~0.1%、硼砂0.2%~0.3%。在秋季果实采收后的树体营养回流期,叶面承受能力增强,喷肥的浓度可适当加大一些。
2.4果园浇水
一般情况下全年在萌芽期、开花期、幼果期和土壤解冻前浇水4次即可,大都与追肥相结合。
2.5排 水
枣树雨季必须注意排水,对于地下水位高、排水不畅的园片,应采用台田栽植;地势低洼的园片,应挖好排水沟,并经常维修。
全部回复(3 )
  • laige
    laige 沙发
    这么多的资料,谢谢楼主的分享,不过枣类在水保中好像应用比较少。
    2008-05-10 16:25:10
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    5.1.4 枣缩果病
    枣缩果病的发生与刺吸口器昆虫的密度成正相关,大气湿度大,尤其是间断性降雨或连阴天,病害往往大流行。它主要侵害果实,多在果实腰部出现淡黄色水渍状斑块,病部果肉为黄褐色,味苦,以后病部转为暗褐色,味苦,再之后失去光泽,病果则逐渐干缩凹陷,果皮皱缩,故称缩果病。
    一是加强枣树管理,增施农家肥料,增强树势,提高枣树自身的抗病能力。若是大龄树,在枣树萌芽前刮除并烧毁老树皮,全树喷1次石硫合剂。二是搞好枣园卫生,减少病源。如果上年感病指数比较高,首先要清理枣园的落叶、落果,集中进行处理,以切断传播源。三是药剂防治。自7月上旬发病前或发病初期,喷80%大生M一48可湿性粉剂600—800倍液,每隔7~10 d喷1次,连喷3~4次,或用真菌1号800倍液,或硫酸链霉素6500倍液在6月底首次喷药杀灭病原菌,7月底到8月初,每隔10 d喷药1次。
    5.1.5 枣裂果病
    该病是一种生理性病害,在枣果接近成熟时,遇阴雨天大面积发生。防治方法:合理修剪,注意通风,提高透光率,减少发病。从果实膨大期开始喷3000 mg/kg的氯化钙水溶液,以后每隔10~20 d喷1次,直到采收,或从果实膨大期开始喷氨基酸钙800~1000倍液。
    5.2主要虫害防治
    5.2.1 枣步曲
    枣步曲又名枣尺蠖、弓腰虫,是危害枣树的“头号敌人”。以幼虫危害幼芽、幼叶、花蕾,并且吐丝缠绕,阻碍树叶伸展,严重时可将树叶全部吃光,同时还大量危害苹果、梨、枣及土豆、辣椒等农作物。枣步曲3月中旬开始羽化出土,枣芽萌动时,幼虫开始孵化危害枣芽。根据枣步曲的生长史,可在树干基部周围33 cm范围的地面上采用五道防线法防治,具体做法是:一绑、二堆、三挖、四撒、五涂。
    在3月15~20日完成前3道防线。一绑:在紧贴树干基部距地面5~10 cm处绑一条8—10 cm的塑料布,接口用塑料胶粘合或用小鞋钉钉紧,使雌蛾不能上树。二堆:在塑料袋下,堆筑圆锥形土堆,土堆表面要拍实,光滑,上缘要埋住塑料布1.5 cm,使塑料布更加牢固,无缝可入。三挖:在土堆周围挖宽深各10 cm的小沟,沟壁直而光滑,使爬不上的雌蛾集中跌落在沟里。以上3道防线要求在惊蛰前完成。成虫出土后再进行第4、5道防线。四撒:春分成虫出土后,在小沟内和土堆上撒施10%辛拌磷粉或2.5%的敌百虫粉或3%的1605或35%的甲基硫环磷毒土(药土比例为1:10),以杀死小沟内和土堆上的雌蛾。五涂:少数产在土块石块缝隙下的卵粒,约于枣芽萌动期开始孵化上树危害,在幼虫上树前,要在塑料布上缘1.5 cm处涂一圈粘杀幼虫的药膏(药膏用黄油10份,机油5份,50%的1605或其他有触杀作用的有机磷1份混匀制成),药效可维持40—50 d。
    5.2.2枣粘虫
    枣粘虫又叫枣镰翅小卷蛾、枣小芽蛾,是以幼虫吐丝缠缀枣芽、叶、花和果实进行危害的一种小型鳞翅目害虫。一般1 a发生3代,以蛹在枣树主干、主枝基部的粗皮裂缝树洞中及根际表土内越冬。第1代幼虫主要危害枣芽,第2代幼虫主要危害枣花花蕾和幼果,第3代幼虫主要危害枣叶和着色枣果。成虫白天潜伏在枣树叶背或树下作物杂草中,黎明和傍晚活动。雌雄性引诱能力极强,对黑光灯趋性强,但趋化性差。因此采用无公害的性诱剂进行测报和防治,效果极佳。根据以上生物学特性,可采用以下综合防治措施能控制危害。
    冬季或早春彻底刮树皮用黄泥堵树洞,可消灭越冬蛹80%以上,基本控制1、2代幼虫的危害。
    开展大面积性诱防治:利用人工合成的枣粘虫性诱剂,于第2和3代枣粘虫成虫发生期,挂15/hm2个性诱盆,可消灭大量雄蛾,使雌蛾得不到交配,不能繁殖后代,能有效地控制其发生量。
    利用赤眼蜂或微生物农药防治:在枣粘虫第2、3代落卵盛期每株枣树释放赤眼蜂3000~5000头,卵寄生蜂可达75%左右;幼虫发生期树冠啧施青虫菌、杀螟杆菌等微生物农药200倍液,防治效果达70%一90%。
    秋季于8月中下旬树干或主枝基部进行束草诱杀;冬季或早春取下束草和贴在树皮上的越冬蛹,集中烧毁处理。
    5.2.3枣小食心虫
    又名枣蛀果蛾、枣蛆等,为世界性害虫,以枣、苹果、梨、山楂等果树受害最重。该虫1 a发生1~2代,以老熟幼虫在树干附近土中吐丝做扁圆形茧(冬茧)越冬。翌年6月气温上升到20%左右、土壤含水量达10%左右时,越冬幼虫开始出土,在土块、石块、草根下吐丝作纺锤形茧(夏茧)化蛹,每次雨后形成出土高峰。成虫趋异性较强,因此利用性诱剂诱蛾效果好。成虫多将卵产在枣叶背面和果实上,第l、2代幼虫分别在7月份和8~9月份大量蛀果危害。根据以上生物学特性,在做好虫情测报的前提下,应采取以下综合防治技术:
    一是挖茧或扬土灭茧,宜在春季解冻后至幼虫出土前进行。二是地膜覆盖,春季对树干周围半径1 m以内的地面覆盖地膜,能控制幼虫出土、化蛹和成虫羽化。三是拣拾落果,消灭脱果幼虫。四是性诱防治。利用枣小食心虫性诱剂进行测报和防治。
    孙蕾山东省林业科学研究院《林业科技开发》2007年第21卷第1期
    2007-09-28 21:47:28
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
优质枣生产技术规程 DB13/T481-2002
1 范围 本标准规定了枣树适宜栽培的自然条件、优良品种、苗木繁育、建园、栽培管理及枣果的采收和干制。 本标准适用于河北省枣树适宜栽培区域。2 适宜栽培的基本自然条件年平均气温8℃-14℃,一月份平均气温不低于-9℃,生长季(4-10月份)有效积温大于4000℃,日照时数超过1600小时,年降水量400mm以上,海拔高度低于600m,pH值8.5以下,无霜期135天以上,砂、壤、粘土均可栽培。
