土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ AAO工艺出了点状况
AAO工艺出了点状况
发布于:2014-04-16 15:21:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟新手,日常生产运行中碰到问题,请各位高手指教。本厂为倒置进水AAO工艺,现时污泥浓度7000Mg/L左右,进水Cod400左右,Nh3-n30左右,Tn35左右,TP3左右,进水量每天大概13万吨,风量4万3每小时,内回流大概8000立方米每小时,外回流4000立方米每小时。这些天Cod出水大概37,Tn大概17,但Nh3-N却很高,达到12-15左右,之前是小于1,甚至达到0.1-0.2。风量是刚调上来的,之前是34000每小时,风量上来后,生化池溶解氧还是很低,大部分位置小于0.5,Nh3-N是爆发性上来的,请问,突然上来的Nh3-N主要原因是不是因为溶解氧太低?现在还有问题就是,污泥浓度太高,提高风量,溶解氧上不去啊,等各位高手指点
  • jiaowan8835
    jiaowan8835 沙发
    首先,工艺是倒置AAO吗?,倒置没有内回流啊。
    其次,如果水量没有突变,只是氨氮突变了的话。建议重点查查PH 、碱度。
    另外,还有一点异常的是风量上来了,DO缺下来了,得好好查查原因,是仪表问题还是进水浓度问题。
    最后,污泥浓度7000mg/L 是生物池内浓度还是回流污泥浓度?估计是回流浓度吧。
    建议,检测PH、进水COD。调整回流比、加大排泥量控制生物池浓度。
    2014-04-17 12:54:17
  • boilet
    boilet 板凳
    溶解氧低应该是氨氮出去效果低的主要原因,除此以外pH、温度、泥龄对氨氮的去除可能也有影响。污泥浓度高不是可以通过减少外回流量,加大排泥来控制嘛,外回流控制在50%就可以了。这方面的问题可以到环.保,通与大家交流,希望对你有帮助。
    2014-04-16 16:23:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
埋地钢管外防腐的做法
埋地钢管外防腐的做法常规有环氧煤沥青、石油沥青、玻璃钢等,验收规范上很明确。最近遇到设计单位采用钢管外包封混凝土来替代以上防腐做法,据他说有多年经验,不知道这种做法是否可行?有没有具体依据?谢谢!
