污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
垃圾焚烧飞灰协同处置垃圾焚烧飞灰属于危险废物,在《国家危险废物名录》中编号为HW18,在烟气净化系统收集而得到的细颗粒物质,包括用化学药剂处理烟气时产生的飞灰。 飞灰一般粒径小于300um,易冻账,难压实,其主要危害物质为重金属(Zn、Pd、Cu、Cr、Cd、Ni和Hg等,平均含量小于3%)和二恶英;焚烧飞灰中氯的质量分数高,最高可达15%,其中可溶氯占总氯比比例为40.6%~83.9%。 目前飞灰的处置技术主要有固化/稳定化、湿式化学处理、高温处理等,但普遍处置成本高昂。利用水泥窑进行垃圾焚烧飞灰的协同处置,可以轻松消灭其中存在的二恶英,同时将重金属通过水泥熟料高温煅烧环节固化在晶格中,毫无疑问是最佳的解决方案,但由于飞灰本身的氯元素富集,直接进行大量处置可能对水泥企业的正常生产造成影响。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
co1457941949248
沙发
路过,进来学习一下
2016-03-14 17:18:14
enauvy
板凳
说来说去污泥还是太复杂了,没办法简单处理。像垃圾一烧了事的做法现在都行不通了,污泥更难。
2014-05-19 16:07:19
加载更多回复 举报
