土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外给水环网是否要接入高层室内消防系统?
1、是否要将室外给水环网接至湿式报警阀前?
2、是否要将室外给水环网接至消防泵出水管道上?
如果要采取以上措施,室外接入管是装止回阀还是装倒流防止器?
全部回答(2 )
  • ybhvac
    消防部门解释说,万一在消防设备故障时仍能保证地区有水灭火。
    2007-10-06 16:02:06 来自 PC 评论 举报
  • honner
    室外和室内是独立的,不用这样接,不过室内的喷淋以及消防都需要接室外的水泵结合器。如果是多层,可以连接,要保证水泵结合器的水只供给室内的消火栓,不会流回管网。消防管道和市政给水管道连接的地方设防倒流止回阀,其他地方普通的止回阀就可以了。
    2007-09-29 12:05:29 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
