返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁施工图绘制注意事项【框架梁】 1.支座钢筋配筋率大于 2.0% 时,箍筋直径加大一级。 2.箍筋直径大于等于 12 时,应选用三级钢。 3.梁底钢筋不得小于支座钢筋的 0.3 倍(二、三级)。 4.梁高较矮时(小于 400 )注意箍筋加密区和非加密区箍筋间距 ----h/4 5.附加箍筋一般不标注,但吊筋不得漏掉。 6.注意边梁、洞口边的梁腰筋更正为扭筋。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
秦jayouwh
沙发
学习,mark一下!!!!
2014-04-16 14:20:16
王宙宙
板凳
tianzhu 发表于 2014-4-16 11:39 当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率不必满足0.24ft/fy,谢谢您给解答
2014-04-16 14:11:16
加载更多回复 举报
