土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下水的预处理系统简介
地下水的预处理系统简介
发布于:2014-04-16 10:31:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。
一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。
正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全有效的控制菌藻类的生长繁殖。
在砂滤器后如能设置活性炭过滤器,这是去除有机物最彻底的方案,而且他还可以去除游离氯。否则应在水中添加碳酸钠以去除多余的游离氯,同时也可以采用曝气法除氯。
全部回复(5 )
  • xshbyx
    xshbyx 沙发
    路过,学习一下。。。。。。。。
    2014-05-06 08:06:06
  • tfytfky15456563
    下载看看,学习学习。
    2014-05-05 15:11:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【热点追踪】之兰州自来水污染,当拿谁问责?
本帖最后由 一江春水向东流 于 2014-4-16 10:21 编辑 现在城市自来水屡屡惊魂,最后往往大事化小、小事化了。而自来水作为最基本的民生保障之一,发生大面积污染,其安全风险有甚于煤矿、交通及一般环保事故。兰州近日自来水严重苯超标,最新的“初步判断”是,兰州石化上世纪80年代发生泄漏事故后污染物渗入地下,现在“忽然”渗入兰州威立雅水务集团水厂自流沟。随着事故的物理原因明晰化,公众越来越关心事故背后的管理责任,以及这种责任是否会受到认真追究。
