土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 推广低中温煤焦油轻重油分离技术
推广低中温煤焦油轻重油分离技术
发布于:2014-04-16 08:43:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
推广低中温煤焦油轻重油分离技术
一、背景技术
煤焦油是煤隔绝空气加热干馏所得,在高温下制得的煤焦油叫高温煤焦油,低温下制得的煤焦油叫低温煤焦油,两者温度之间制得的煤焦油叫中温煤焦油,通常在低中温情况下干馏所得的煤焦油产率较高。低中温煤焦油的制备温度在700℃以下,可进一步的加氢处理得到需要的产品,但是其组成极为复杂,分离、提纯比较困难。在现有工艺中,一般是将煤焦油通过加热分馏的形式分成轻质馏分和重质馏分两种,然后再进一步的加氢改性得到所需的产品。但是加热分馏的温度较高,一般在 300℃以上,能耗太大,加热温度过高还会造成煤焦油的二次裂解,产生气体(干气)造成污染,而且现今生产的煤焦油分子量大、粘度大、密度大,在热分割时轻质焦油(轻质馏分)的产率极低,仅为 25-30%,密度为0.97-1.0 g/cm3。因此煤焦油分离轻质焦油的技术存在很大的不足,对轻质焦油的提纯、应用具有很大的劣势,不利于煤焦油的充分利用,也阻碍了工业化大生产。
二、技术特点
经过了大量的理论研究和实际验证性实验,得到了对现有加热分馏技术进行改进的方法,在较低温度下即可对煤焦油进行分离,且所得轻质焦油收率高、质量好,轻质焦油的收率可高达 80%,工艺简单、能耗低,效果非常好,利于工业化应用。
三、技术原理及优点
分离剂的加入将焦油酸分离出来,使焦油没有酸聚的环境,同时改变了原焦油分子之间的范德华力,降低了焦油的密度,提高了焦油的稳定性,分离所得的轻质焦油产率可达 80%或以上,密度在 0.95 g/ cm3 左右,轻质焦油中不含分离剂。此外,分离在 40-50℃下进行,在此温度下进行分离可以说不用再进行加热即可将煤焦油进行分离,减少了能耗。同时,低温下分离煤焦油不会发生进一步的裂解,也不会产生裂解干气,避免了二次污染。联系电话:15136872095 0374-7699686
全部回复(4 )
  • zhen1165825604
    路过,学习一下
    2014-05-15 09:39:15
  • limh888
    limh888 板凳
    学习了!谢谢楼主分享!
    2014-05-13 07:36:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生物处理技术和生态处理技术污水处理技术
生物处理技术:包括大型污水处理厂的常用技术以及生物膜法、日本的净化槽技术等,其共性是采用强动力曝气供氧,运行能耗高,故障率高,需要专业人员维护。小规模的处理系统常制造成地埋式一体化设备,占地面积较小,在我国农村污水处理中比较常用,但往往因运行能耗大、系统维护成本高,使之因“建得起用不起”而被闲置。 生态处理技术:最常用的是人工湿地,以潜流式湿地为主。由于没有有效的供氧机制,国内外大量研究和实践均证明,日处理1吨污水需湿地面积10m2以上(美国环保署建议15-20m2)。然而,为了减少用地和控制投资,我国的应用案例几乎都是日处理1吨污水占地2-3m2(有的规模更小),并由此得出“人工湿地投资小”的错误论点,其结果是系统正常运行的时间很短(除非污水量很小),后因氧气供应不足使厌氧菌大量繁殖而变成黑臭污水潭,成为集中排污点,危害周围环境和居民生活。此外,人工湿地系统在冬季低温条件下不能正常运行甚至失效已是共识。因此,采用人工湿地进行污水处理在大多数情况下是不适用的。
