正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
一根框支梁,上部有剪力墙,30层 底部筋 锚固长度应该920mm,现直锚进600的柱子,实际锚固可能只有500mm 请问这样的做法对今后的结构会带来多大的安全隐患
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个可以根据弹性理论计算方法得到。通常情况下是这样的,如四边间支板和四边固端。有一种情况,长边间支,短边固端时,情况需要单独考虑,在lox/loy=0.8时,达到平衡。详见沈蒲生主编的“混凝土结构设计”附录8所示。
