土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 图形化的传输网管理系统应用
图形化的传输网管理系统应用
发布于:2014-04-15 16:21:15 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1.线路技术参数查询
光缆、电缆都可以随时根据需要配置属性信息,用于管理技术参数、业务数据或各种维护信息。
2.设备查询定位
输入查询的数据或范围值,就能直接搜索到相应的设备。点击报表数据,就能闪烁指示其位置;双击报表数据,就能直接打开页面,并定位设备。
3.故障点定位
查询出现故障的杆、窨井、熔接盒位置,故障范围、距机房距离,故障点所辖区域的负责人、联系电话等。帮助维护人员快速找到何位置、哪根缆、哪个套管、哪芯光纤出现了故障。
4.网络覆盖分析
选择一个设备或光节点、放大器、分支器,系统分析到覆盖的用户。该功能可以应用到设备故障影响的范围。
5.线路使用状况查询分析
线路的使用率、空置率,故障线路的数量,各种线缆的长度、型号、规格分析等。通过图表方式显示各种参数类型的所占比例(如图1)。
图1 网络使用状况分析图
6.图库模板管理
图库制作支持JPG、BMP、ICO、WMF、EMF等各种格式图片,转换压缩包后成为系统支持的格式。
7.链路分析管理
无论你在哪个页面,任意点击一根光纤、一个设备端口或连接端子,您都能很快找到整条链路上所有的连接线路、接线端子、连接头,直至线路的首末端设备。双击查到的路由可以显示属性并闪烁定位(如图2)。
图2 链路分析示意图
8.材料使用与资产统计分析
各个区域、各种型号的设备线路资产都可以分门别类的进行统计、分析。帮助清楚地掌握资源使用的位置、数量、使用人、使用期限、使用状态,不遗漏、不浪费,不出现投资黑洞。
9.用户数据分析
掌握各区域用户的数量、位置,开通的业务类型、缴费情况,拆迁、停机、欠费、故障等状态,并以条形、饼形图来直观地分析统计。
10.与网管软件集成
与各种设备检测系统、监控系统进行集成,随时调阅查看它们的运行状态,并通过登录接口进行相应参数的配置管理。
11.与文档资料及短信传真的集成
开放式的接口,可把平时需要管理的文档进行电子化、标准化集中管理。如检测报告、图片、施工回单、设备技术文件、驱动程序等等。分门别类的根据权限进行调阅、查询。
集成我们日常使用的短信群发平台、传真平台,通过双击事件功能,直接把故障信息发送到维护人员手机上,把图纸资料传到设计人员传真机上,把工作报告、验收文档发到管理者办公平台上,把缴费通知发到用户手机或邮箱中。
12.用户权限管理
用户权限分为管理员、设计人员和普通人员,管理员可以注册,注销用户,可以查看所有用户的相关信息,具有最高权限;设计人员只能根据管理员设置的权限进行相应的操作,并只能查看自己的管理信息和密码;普通人员只能查看,不能进行修改等操作。权限控制到最小模块级,同时可以按照地理区域进行可编辑、可检索的授权。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
启玄摄像跟踪系统设计原则
启玄摄像跟踪系统设计原则: 先进型性原则 采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。 实用性原则 能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。 可扩充性、可维护性原则 要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。另外,在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目标。
