土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统的流程和设计依据
反渗透系统的流程和设计依据
发布于:2014-04-15 11:16:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。
1、最终用途
首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。
2、后处理
在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
3、膜
膜为系统的心脏,其性能可受与膜本身及其结构无关的一些因素的影响,例如预处理及系统的操作和维护,需根据进料水的水质及最终用途仔细考虑选择膜材料及膜构型。
4、草最及维护
操作及维护是良好系统性能的关键。为了尽早发现潜隐的问题,须收集系统性能数据并定期分析。对于发生的问题,应采用合适的技术寻找故障。对于不能控制的结垢、污染或堵塞,则需经常清洗膜以保证膜的性能。在膜装置中,这些物质不可逆的积累将导致流体分布不均和产生浓差极化,这将造成膜通量与盐截留率的减退,有时会使膜材料发生降解,这些都将导致膜的更换。
全部回复(8 )
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    路过的,进来学习一下!
    2015-01-09 17:22:09
  • txy200112345
    txy200112345 板凳
    来学习的。。。。。
    2015-01-09 13:18:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水之膜分解法
膜分解法是处理含油废水常用的物理方法,运行中应用了反渗透超滤和渗析方法。膜分离技术在处理微粒小于100微米以下油分时,是一种行之有效的方法。目前处理含油废水的膜分为有机膜、无机膜和复合膜。1、有机膜分离技术和无机膜分离技术。 有机膜的制备工艺简单,膜材料品种多,容易改性且价格便宜,但是有机膜的性能会随着时间的增长而降低,会因溶胀而报废,且不耐高温、渗透率低,容易水解。实践证明,无机膜具有耐高温、耐化学腐蚀性且去除率高等特点。
