土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜的反冲洗要求
反渗透膜的反冲洗要求
发布于:2014-04-15 10:58:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡化;水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应用于预除盐处理也取得较好效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂用量也可减少90%。因此,不仅节约费用,而且还有利于环境保护。
反渗透因为长期使用会导致细菌杂质、微生物等吸附在膜壁上,继而导致反渗透膜性能下降。以我公司生产的快速污水处理设备为例,经过磁分离系统处理过后的原水经RO膜处理之后即可达标排放或者回用,但是反渗透膜必须定期进行反冲洗,否则会使RO膜堵塞。
反渗透膜的清洗处理是一个细致而又烦杂的工作,主要处理方式是:定期用0.1%的甲醛溶液,或100mg/L质量浓度的新洁儿灭循环处理1小时以上,或用亚硫酸氢钠等出去碳酸盐的结垢。
反渗透膜的污染堵塞的主要原因是由于膜面沉积和微生物的滋长而引起的。其中微生物不仅堵塞膜,并对醋酸纤维素有侵蚀损害作用。因此,在膜内必须保持一定的余氯量,但是余氯太高,又会引起膜性能下降,故而需要控制在合适的区间内。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水中纤维的回收
造纸污水中含有大量的纸浆纤维,如果不对纸浆纤维进行回收,将有大量的纸浆进入污水处理系统中,严重影响污水处理系统的处理效果,同时造成纸浆浪费。厂内纤维回收系统主要用于造纸白水的纤维回收,一方面进行白水循环减少白水的排放量,另一方面采用筛网、多圆盘过滤、气浮、沉淀等方法进行回收纸浆纤维,厂外纤维回收常采用筛网过滤的方法进行纸浆纤维的回收。 筛网过滤主要有:重力自流式筛网过滤、普通旋转过滤机、反切单向流旋转过滤机、双向流旋转过滤机等。重力自流式筛网过滤是污水通过集水槽溢流堰均匀布水到筛网上,由于重力作用,滤液从筛网的缝隙中流出,纸浆纤维在重力及水的冲力作用下沿筛网流入集渣槽中,达到浆水分离的作用。普通旋转过滤机过滤滚筒与安装地面有一角度,污水从上部进入滚筒,进水口滤网内壁程90度角,过滤滚筒在旋转的过程中滤液从滤网的缝隙中排出,纸浆自动排到滚筒的另一端。反切单向流旋转过滤机采用卧式滚筒结构,传动方式可分为链条式和齿轮式,污水均匀布水到逆水流方向的滤网内壁上,水流与滤网形成反切相对运动,滤液从网的缝隙中排出,纸浆纤维被截留在网的内壁,在导板的作用下,从排渣端自动排出。从而达到纸浆与污水的分离作用;反切双向流过滤机的原理与单向流相同。
