1、脸盆周圈要打胶
2、台面脸盆要单独做支架
小便斗居中或对缝 ,蹲便器要与瓷砖平或高于瓷砖5mm,脚踏阀离地15cm,手压阀为60cm
所有返水弯朝向一致,镜子后打胶
阻火器安装
卫生间地面防水做法
1、尤其长走廊,要有横向指示,安全疏散指示正确
2、新规范规定:所有二类灯具不分高度,外露金属外壳必须接 地,例如:金属外壳的疏散指示灯、大型工矿灯等。
3、正常电源切断后,电源转换时间:疏散照明小于等于15s;金融商店交易所为1.5s;安全照明≤0.5s。连续供电时间不小于30米。
螺栓室外防腐小做法:
地漏工法、雨水防堵
卫生间门口、钻孔载盒
开关插座及卫生间地面样板示范
标高控制及接线方法
电梯机房是弱项:
电梯机房内,吨位表识要清楚,桥架跨接正确。灯具不能在正上方。
吨位标识,裸线
钢导管刷防火涂料;
暗敷的保护层不小于3cm;
土建、安装、装饰的相互污染。
弱电箱安装
空调面板污染
同一面砖标高要一致;
强弱电插座距离要满足要求;
面板要安在面砖的角。
表识
标识清楚、流向明确
表示清楚 朝向明确
防火包封堵及电缆标识
人性化卡通标识
吊顶内的标识
标识很好,但未加旋塞阀
不锈钢保温
纯橡塑海绵保温
走廊策划
奇数板,居中布
预埋电气管道
三小间止水带
1人已打赏
返回版块97.86 万条内容 · 2078 人订阅
分享施工现场“接地测试点”施工,图片不全面之处望见谅(刚刚拍的)本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-4-15 10:21 编辑 这张是自己手画的简化图,具体做法就是这样的,涉及到的材料可能会有局部变动图片为800万像素手机拍摄,未做任何缩小,点击可放大具体成品图片网络上很多,可以自己下载过来根据我的图片联想下整个施工方法
全部回复(149 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
