土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享施工现场“接地测试点”施工,图片不全面之处望见谅(刚刚拍的)
发布于:2014-04-15 10:19:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这张是自己手画的简化图,具体做法就是这样的,涉及到的材料可能会有局部变动
图片为800万像素手机拍摄,未做任何缩小,点击可放大
具体成品图片网络上很多,可以自己下载过来根据我的图片联想下整个施工方法
全部回复(46 )
  • wlz163dyx
    wlz163dyx 沙发
    碰到一处利用建筑物柱内主钢筋做引下线的,距地坪处1.0米土建预留连接钢板,并在距地0.5米处做断接卡
    2015-04-27 23:17:27
  • wlz163dyx
    wlz163dyx 板凳
    我们这里一般用柱子做引下线时,距地1米处土建预留连接钢板,距地0.5米做断接卡,然后断接卡与主接地网连接,可惜我来的时候晚了,这部分施工没见到,墙面也做了保温,只能看到断接卡
    2015-04-27 00:04:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
指印防水插座新国标五孔
指印 防水插座 10A新国标小五孔防爆雨 代理批发 工业连接器 IP66
