土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜的一般清理方法
反渗透膜的一般清理方法
发布于:2014-04-15 10:50:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。
  由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。
  在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。
  污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有:
  • 碳酸钙垢
  • 硫酸钙、 硫酸钡、硫酸锶垢
  • 铁、锰、铝等的金属氧化物
• 二氧化硅
  • 胶体沉积物(无机或无机/有机混合物)
  • 自然或合成有机物
  • 生物质(生物污泥、霉菌或真菌)
  有许多因素与选择合适的清洗化学药品和正确的清洗方法有关。在你头一次进行清洗时,建议与设备制造商、RO膜组件制造商、RO系统专用药品供应商联系。一旦辨明污染种类后,建议采用一种或多种清洗药品。这些药品可能是常规的,可以从许多供应商那里买到,也可能是专用清洗液,这种专用清洗液可能更贵一些,但是使用时会更简便,并且这些公司还具有提供技术支持优点。还有一些公司可能提供更有价值的服务;他们把从你的系统中取出的膜组件带回进行试验,从而选择正确的清洗药品和方法。
  通常需按特定的次序使用各种不同的清洗药品进行清洗,以获得最佳的清洗效果。比如首先使用低pH值的清洗除去水垢一类的物质,然后使用一种高pH值的清洗液除去有机物。但是有时也会首先使用高pH值的清洗液除去油类污垢,然后再使用一种低pH值的清洗液。有一些清洗液中还添加有洗涤剂,这将有助于清除污染严重的生物和有机杂质。其它的清洗添加有象EDTA之类的螯合剂,这些螯合剂有助于清除胶体、有机物、生物杂质和硫酸盐垢。必须记住的是选用不正确的清洗药品或清洗步骤不正确时可能会使污堵更严重。
  在选择清洗药品和使用复合聚酰胺膜时有一些注意事项:
  • 遵守制造商建议的药品选择清单、剂量、pH值、温度和接触时间。
  • 使用侵蚀性最小的药品完成清洗工作。这些做会延长膜的使用寿命。
  • 在调节pH值时,一定要审慎以延长膜的使用寿命。药品侵蚀性较小的pH值范围是4~10,允许的最大pH值范围是2~12。
  • 酸和碱不要混合。在加入下一种溶液之前,彻底冲洗系统以排尽上一次的清洗液。
  • 用高pH值的产水冲洗出洗涤剂。
  • 确认遵守正确的清洗液处理要求。
全部回复(7 )
  • 攻城师60438
    不错的经验
    2014-05-15 09:28:15
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-23 05:50:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级催化氧化技术的前景
高级氧化技术已成为治理生物难降解有机有毒污染物的主要手段,并已应用于各种饮用水的处理中。它的特点是通过反应产生羟基自由基(·OH),该自由基具有极强的氧化性,能够将有机污染物有效地分解,甚至彻底地转化为无害的无机物,如CO2、N2、O2和H2O等,它具有反应时间短、反应过程可以控制、对多种有机污染物能全部降解等优点,已引起世界各国的重视,成为环保领域里的研究热点,相继开发了各种处理方法和处理设备。但是存在的问题依然较多,主要是处理过程有的过于复杂、处理费用普遍偏高、氧化剂消耗大,一般难以广泛推广,仅适应于高浓度、小流量的废水的处理。近年来,更多的研究者越来越关注高级氧化技术与生物处理技术相结合的组合工艺,希望通过降低处理成本,提高处理效率来加强高级氧化技术的竞争力。这些技术的优化组合,已成为高级氧化技术发展的新方向,它必将为人类的环保事业作出重大的奉献
