土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粗苯加氢废水处理问题,怎么处理?
粗苯加氢废水处理问题,怎么处理?
发布于:2014-04-15 10:23:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
粗苯加氢废水中硫化物和氨氮都高,前期用汽提塔没有问题,气提以后废水还是存在不少的氨氮和硫化物,也不能进入到生化系统。
问题
1、废水中剩余的氨氮是否有部分是以硫化氢氨形式存在的?
2、硫化氢氨是一种显碱性的物质,加液碱再进行解析塔解析的话,氨氮是否能蒸发处理,因为其物质显碱性,加液碱,按原理上说不能产生氨水,也就是加液碱解析,还是不会出来?现在争论很大,实际上也有不同的情况。
3、如果以硫氢化铵形式存在大量的氨氮,汽提塔不行的话,还有那些方法?
全部回复(3 )
  • chenbinjh
    chenbinjh 沙发
    感谢楼主,好好学习一下
    2016-11-17 14:25:17
  • axin_6558
    axin_6558 板凳
    感谢楼主,学习到了!!
    2014-04-15 16:08:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含铁废水的由来和危害
溶解于天然淡水中的铁含量变化很大,从每升几微克到几百微克,甚至超过1毫克。这主要取决于水的氧化还原性质和pH值。在还原性条件下,二价铁占优势;在氧化性条件下,三价铁占优势。二价铁的化合物溶解度大。二价铁进入中性的氧化性条件的水中,就逐渐氧化为三价铁。三价铁的化合物溶解度小,可水解为不溶的氢氧化铁沉淀。三价铁只有在酸性水中溶解度才会增大,或者在碱性较强而部分地生成络离子如Fe(OH)宮时,溶解度才有增加的趋势。因此,在pH值约为6~9的天然水中,铁的含量不高。只有在地下水中,在主要由地下水补给的河段中,以及在湖泊底层水中才有高含量的铁。海洋中铁的平均值为 2微克/升。工厂排放的含铁废水酸性很强时,铁含量很高;含铁废水排入天然水体,往往由于酸性降低,产生三价的氢氧化铁沉淀。新生成的胶体氢氧化铁有很强的吸附能力,在河流中能吸附多种其他污染物,而被水流带到流速减慢的地方,如湖泊、河口等处,逐渐沉降到水体底部。在水体底部的缺氧条件下,由于生物作用,三价铁又被还原为易溶的二价铁,其他污染物随铁的溶解而重新进入水中。
