水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水的电化学处理印染污水因为本身携带了大量的纤维的缘故,污水的浓度会变的很高,再加上企业生产过程中添加了染料、化学物等多种药剂,其PH和COD同样被变得很高,另外,相当一部分印染还需要进行脱色处理,所以印染污水的处理已经变成一个难题。 电化学法处理废水,实质上是直接或间接地利用电解作用,把水中的污染物质去除或把有毒物质转化为无毒或低毒物质,具有设备小、占地少、运行管理简单、COD去除率高、脱色效果好等优点。根据电极反应方式划分,电化学方法可细分为内电解法、电絮凝和电气浮法、电催化氧化法和高压脉冲电解法。应用最广泛的内电解法是铁屑法,其原理与铁屑还原法相同。电絮凝法利用电极反应产生的Fe2+和Al3+与水形成聚合物作用于废水,实现絮凝脱色和印染废水净化。电气浮法以Fe、Al作阳极,利用阳极产生的阳离子对胶体废水进行凝聚,利用阴极产生的H2将絮体浮起。电催化氧化法通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(•OH)、臭氧一类的氧化剂降解有机物,具有有机物氧化完全,无二次污染等特点,高效催化电极则是该方法成功应用的关键。高压脉冲电解法主要是利用放电产生的低温等离子体作用于被处理废水,降解难生物降解的有机污染物,对处理对象无选择性,可将污染物彻底氧化去除,无二次污染,具有良好的应用前景。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
