| 污水处理行业的科技含量随着社会的进步不断提高,多种新型的污水处理技术已经运用到生产生活中。上海名天环保科技有限公司新研制成功的快速污水处理设备以膜技术为主导,污水处理效率大大提高,根据污水性质和杂质含量的不同可以选择各自对应的膜进行处理,通常有微滤、超滤、纳滤及反渗透。微滤、超滤、纳滤及反渗透都是在膜两侧静压差推动力作用下,进行溶质分离的膜过程。按膜孔径由大到小依次为:微滤、超滤、纳滤和反渗透,他们的分离机理略有差别 。 微孔过滤是以静压差为推动力,利用膜的“筛分”作用进行分离的过程,膜的物理结构起决定性作用。微滤膜的截留机理因其结构上的差异而不尽相同,包括膜表面层截留,如机械截留作用、物理作用或吸附截留作用和电性能的影响、架桥作用以及膜内部截留。 超滤主要用于从液相物质中分离大分子化合物,它对去除水中的微粒、胶体、细菌、热源和各种有机物有较好的效果,但几乎不能截留无机离子。超滤过程对溶质的截留有3种作用:膜表面孔径的机械筛分作用、膜孔阻塞及阻滞作用、膜表面及膜孔对杂质的吸附作用。 纳滤膜是新发展起来、应用于含低分子量污染物分离的分离技术。它是介于反渗透膜及超滤膜之间的一种新型分离膜,具有纳米级的膜孔径,膜上多带电荷等的结构特点,其行为与其荷电性能、以及溶质荷电状态和相互作用有关系。因而主要用于饮用水和工业用水的软化、废水净化、料液脱色、浓缩、分离、回收等。 反渗透膜是利用其选择性,即只能透过溶剂(通常是水)而实现对液体混合物的分离,反渗透膜及其表面特性在分离过程中起着主导作用。目前,随着反渗透膜的高度功能化和反渗透应用技术的开发,反渗透膜分离技术从最初的海水淡化逐渐渗透到食品、医药化工、造纸工业等部门的分离、精制、浓缩操作等。 |
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水的杂质含量和水质分析印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH 值为6~10 ,COD为400~1000mg/l,BOD为100~400mg/ l ,SS为100~200mg/l,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2000 ~ 3000 mg/l以上,BOD增大到800mg/l以上,pH 值达11.5~12 ,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
li8351189
沙发
学习了,,谢谢分享
2016-05-01 17:17:01
hbchenliyi
板凳
基本吧,学习MBR
2016-04-30 19:23:30
加载更多回复 举报
