土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM楼梯建模
PKPM楼梯建模
发布于:2014-04-15 09:05:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM楼梯建模后,打开实体模式后,是否显示休息平台及梯柱等构件,有没有大神传个楼梯正确建模后的截图看看
全部回复(5 )
  • 菜鸟攻城狮
    铜锤花脸 发表于 2014-4-16 10:52 楼梯建模时,除了需要在pmcad中输入楼梯尺寸,还应该在保存退出时勾选“楼梯自动生成梁”(缺省是未选中),然 …您好我想问下,我计算整体参数时在 LT目录里计算的,建模的时候楼梯间输入板厚为0 然后输2.5的附加恒载,活载输3.5;然后出计算结果的时候不在 LT目录里出,但是我想问下就是 在计算的时候是不是 楼梯间那块的恒载就只考虑了2.5 ,然后PKPM识别不出楼梯,,,, 还是说 在出计算结构时候,pkpm可以识别楼梯,并把它作为一种构件自己自动计算恒载, 就不要我另外输入8.0了呢???
    2016-01-26 18:00:26
  • emp985
    emp985 板凳
    围观 !!!!!!
    2014-04-30 11:16:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
施工图梁尺寸和模型不一样,求解答,谢谢
做的一个内廊框架结构的宿舍,毕业设计,横向框架位6.9+2.1+6.9的布置,中间2.1m的走廊框架梁设的300x400两边6.9m跨度的框架梁设的300x600的,为什么生成梁平法施工图是走道梁显示的是300x600的整个框架梁连通,请问是怎么回事,新手不懂,请指教一下,谢谢!
