土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于电梯井到集水坑管子预埋问题?
关于电梯井到集水坑管子预埋问题?
发布于:2014-04-15 07:41:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们现在在做18层的房子,施工单位是这样施工的:消防电梯和障碍电梯坑底在同一标高,两电梯坑中间剪力墙中间预埋了一根110的管子连通,再从无障碍电梯坑预了一根110的管通到集水坑,电梯坑跟集水坑的高差是60公分。这样做对吗?
  • wsmbcxgn
    wsmbcxgn 沙发
    好着的,电梯井里有些水没事,只要水不是很高就行,60公分也行的。积水坑的泵是有浮球的把泵弄好,水高的一定位置,污水泵自启就没问题了
    2014-04-15 21:09:15
  • 甲方施工员
    我记得就消防电梯需要做排水,无障碍电梯不做,但需要保证坑底无渗漏,无积水
    可以单独每个电梯基坑做排水,这样串联起来,一旦消防电梯进水了 顺带给无障碍电梯泡水了
    这种串联我感觉不妥
    再有600高差是不是小了点
    2014-04-15 09:58:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁钢筋连接的问题
梁钢筋图纸设计要求和施工单位实际做法如下图,中间这样断开可以吗?
