土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有夹层的话,建模,刚梁挠度,柱顶位移取值
发布于:2014-04-14 19:10:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教下如果有夹层的话,刚梁挠度,柱顶位移取值应该去多少啊。还有建模的话是不是也在门钢里建模,还是夹层单独建立钢框架。局部二层3.9m。
全部回复(11 )
  • baiyizhou
    baiyizhou 沙发
    nuanshuiping 发表于 2014-4-16 08:42 您好,我下载的图例看,夹层与钢柱的节点都是一排螺栓孔,而我用二维sts建模不是这样,(图1是我下载的图 …为什么一定要一样呢? 相信自己的 只是不同的连接方式罢了 但图2节点用的较多 计算时注意下自己节点是铰接还是刚接
    2014-04-16 18:22:16
  • nuanshuiping
    nuanshuiping 板凳
    请教。。。。。。。。。。。。。。
    2014-04-16 16:03:16
钢结构工程
46.45 万条内容 · 1123 人订阅
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
在钢框架中,因为看钢梁和钢柱的计算简图上,有三个应力比,不知道通常说的“应力比”是指哪个?(这三个应力比分别是:钢梁正应力与强度设计值的比;钢梁整体稳定应力与强度设计值的比;钢梁剪应力与强度设计值的比)同时,钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适? 钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?钢柱钢柱正应力与强度设计值的比值; 钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值;
