土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于带泳池的地下室的基础设计。。求大神
关于带泳池的地下室的基础设计。。求大神
发布于:2014-04-14 18:18:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
带泳池的地下室,在计算基础时怎么取荷载合理。采用的是防水板+承台桩的基础。
一般没有泳池的时候是直接从PKPM导入启明星,进行承台设计,可是由于有泳池,所以要考虑泳池内水的重量,
需要将荷载转换成集中力的形式输入启明星,
考虑水浮力和地板自重以及池内水的荷载差,以抗浮的形式计算
还是采用上部结构恒载的10%加上水浮力的荷载【该方法是某次带地下室地板计算荷载的时候审图老师提供的验算方法。荷载较大达到35KN/㎡】。
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    楼主总结的不错。
    2014-04-14 20:20:14
  • h20030429
    h20030429 板凳
    好东西谢谢
    2014-04-14 19:05:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
钢筋基础知识图例
受力筋:也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋?以板的开间、进深跨度区分如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。以钢筋直径上来区分钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;
