土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求15米乘9米农村自建房设计
求15米乘9米农村自建房设计
发布于:2014-04-14 17:44:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
求面宽15米进深9米两层的农村自建房设计图。
基本情况说明:因为路的原因,房子正面只能向西北方向。地块面积还有些宽裕,面宽尺寸和进深尺寸有一米左右的活动都行。
设计设想:1,一楼有一个50平方左右的客厅,一二楼挑空。2,一楼功能包括:玄关、老人房、厨房、餐厅、楼梯间、一个公卫。3,二楼功能包括:三个卧室其中一个带卫生间衣库、一个起居室、一个书房、一个公卫。4,二楼在房子后面(即西南方向)出挑一个阳台,侧面(即东南方向)有一个小阳台,玄关的上面有一个露台。5,计划用砖混结构。
方案可以发到我的QQ邮箱:532328989@qq.com,一经使用,会付设计费。
全部回复(15 )
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
4.2*11米的宅基地,现在想盖房子,求设计图
本人有块4.2*11米的宅基地,现在想盖房子,求设计图,地是前后(南北)见光,化粪池在后面即南面,相邻左右(东西)都已起了房子,二楼前面可以飘1.5米,后面可以瓢1.2米,一楼建一个卫生间,空余的地方作车库,二楼一个厅,一厨房一饭厅和一个卫生间,三楼两个套房,由于地基窄长,求能合理安排楼梯和尽可能采光,小女子对此一窍不通,求哪位热心人帮一下,谢谢!!
