土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正2014的锁定图层的命令不能用
天正2014的锁定图层的命令不能用
发布于:2014-04-14 16:51:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
输入图层锁定后选择要锁定的图层,但结果啥都没锁上,是因为什么原因呢?
  • h1398654
    h1398654 沙发
    应该没问题的啊,我经常用都可以锁所选的图层的,你仔细看看
    2014-04-14 22:40:14
  • a880623
    a880623 板凳
    这个命令在天正2013完全没有这个问题的
    2014-04-14 16:52:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
初学者请教天正给排水中的几个问题
1.天正自带图块与我师傅要求的不一致。比如蹲式大便器自闭阀,平面图中这样画自动生成系统图后,自闭阀图块是这样但我师傅要求自闭阀是这样的每次我都是自动生成系统图后手动替换图块,很麻烦。请问怎样可以将原有图块替换,以后系统图直接生成我师傅要求的那种呢?2.天正左下角出图比例切换菜单:我画图经常碰到1:125的,列表里没有,只能每次手动输入切换。请问怎样可以在列表中自由添加想要的比例?
