土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物化与生化处理相结合处理造纸污水
物化与生化处理相结合处理造纸污水
发布于:2014-04-14 16:29:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于吨纸污水排放量较低、污水含COD较高的大中型废纸造纸企业,期望通过单级气浮或沉淀的物化方法达到国家一级排放标准有较大的难度,因为可溶性COD、BOD5主要需通过生化方法才能有效去除。一般,当执行COD≤100mg/L的排放标准时,原水COD浓度不宜超过600~800mg/L;当执行COD≤150mg/L的排放标准时,原COD浓度不宜超过800~1000mg/L。因此,在原水SS和COD浓度较高时,应在一级物化处理之后接生化方法处理,使处理出水最终达到国家排放标准的要求。
物化加生化处理方法的典型工艺流程如下:
污水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放
A/O(缺氧—好氧)处理工艺,通过缺氧段的微生物选择作用,只是对有机物进行吸附,吸附在微生物体的有机物则在好氧段被氧化分解。因此A段停留时间短,约在40~60min。
由于A段微生物的筛选和对有机物的吸附作用,能有效地抑制O段丝状菌生长,控制污泥膨胀。当污水经过混凝沉淀或气浮处理后,A/O工艺的有机负荷为0.5kgCOD/(kgMLSS•d)时,其COD去除率可达90%左右。宁波中华纸业有限公司的废纸造纸污水的COD在1500~3000mg/L,经混凝沉淀加A/O生化法处理,出水COD为60~100mg/L,各项指标均达到国家排放标准的要求。
生物接触氧化法具有挂膜快、无污泥回流系统、无污泥膨胀危害、日常运行管理容易等优点,在中小型有机污水处理中应用较多。宁波八方集团造纸厂1×104t/d黄板纸生产污水,采用气浮加生物接触氧化法处理工艺,取得了良好的效果,各项指标均达到国家一级排放标准。但是在相同条件下,接触氧化法处理效果不如活性污泥法,虽然无污泥膨胀,但在二沉池需要更低的表面负荷,而且填料的定期更换问题也应引起重视。
  • tfytfky15456563
    确实厉害,长知识
    2014-05-05 14:52:05
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,赞一个。
    2014-04-15 10:57:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水处理设备的发展趋势
油田污水处理设备技术水平近年来发展很快,针对油田污水处理、回注的不同工艺要求,研制开发油田采油污水处理装置,对油田的开发生产有十分重要的意义。按照“安全可靠,经济高效,节能降耗”的原则,今后的发展趋势是: 1 生物治理国外已用于清除石油烃类污染,治理费用低、效果好。国内各油田可以考虑将厌氧一好氧、高级氧化一好氧联合使用并着力于高效降解菌的筛选与培养。 2 新药剂的研发[8]为处理乳化含油废水、稠油废水提供了条件,性能优异的破乳剂的开发也已成为水处理药剂研究的一个方向。生物破乳剂、生物絮凝剂、低污染或无污染的水质处理剂也是值得研究的。
