土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝法高效处理造纸废水
混凝法高效处理造纸废水
发布于:2014-04-14 16:18:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸工业废水排放量大,水污染严重,生态破坏性大,多年来一直是困扰世界各国造纸工业和环境界的热门话题和研究的重点,尤其在我国显得更为突出。
物理化学方法也是处理污水的重要方法,物理法主要包括沉淀、气浮、反渗透等;化学方法主要包括混凝法、中和法、化学沉淀法、氧化还原法等。其中混凝法运用的最多最广泛.高分子物质(如:三价铝盐或铁盐)可被胶体微粒所强烈吸附,因其线形长度大,当它的一端吸附某一胶粒后,另一端有吸附另一粒子,在相距较远的两粒子之间进行吸附搭桥,使颗粒逐渐变大,形成肉眼可见的粗大絮凝体,这种高分子物质吸附搭桥作用而使颗粒相互粘结的过程,称为絮凝。絮凝与好氧生化法联用是造纸废水处理的适宜方法。因为絮凝法虽然可以将纤维素、木质素大部分去除,而絮凝所形成的矾花有一定吸附功能,也可吸附去除少量水溶性有机物,但大部分水溶性污染物絮凝法是不可能去除的。另一方面废水中水溶性糖类物质易于被微生物降解,故很快便完成了降解过程,但木质素、纤维素则难以被微生物降解。一般说来,如果只要求中段废水出水COD~<350 mg/L,那么单一的好氧生化法肯定是能满足要求的。但随着工业发展的加速 .境污染状况日趋严重,势必要逐步向着排水COD~<100m#L的指标靠拢,那时单一的好氧生化方法就难以达标了。因此絮凝与好氧生化联用是比较适宜的方法。用新型高效絮凝剂对造纸中段水进行预处理,以使废水中ss、CODcR及色度达到较高的去除率。
新型絮凝剂的采用可在降低费用、降低用量的条件下,大大提高絮凝作业的效率,提高造纸废水处理的深度,所以历来是科研人员关注的一个重点。近来效果良好、形式新颖的絮凝剂主要有:聚合硫酸铁复合助凝剂;从生产魔芋精粉的废弃物中制备的一种新型有机高分子絮凝剂;从自然界的农业废弃物中提取、制备的一种新型的有机高分子絮凝剂;双氰胺一甲醛系列阳离子聚合物;甲壳素和甲壳糖絮凝剂;新型复合型絮凝剂WPC/WPF,新型高效阳离子絮凝剂P(DM—A ;由无机高分子絮凝剂PACS复配而成的混合絮凝剂;中药渣絮凝剂;粉煤灰混凝剂;合成聚合物I;用硫铁矿烧渣制备的高浓度和高稳定性的聚合硫酸铁液体产品;混凝剂DH;t~金属矿物混凝剂;利用硅酸钠、硫酸铝、三氯化铁和硫酸为主要原料制备的活性硅酸混凝剂(PAF ssc);硫酸低铁、高铁复合型水处理剂;阳离子型有机高分子絮凝剂;微生物絮凝剂;阳离子有机高分子聚合物,阴离子有机高分子聚合物等等。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2014-04-15 10:39:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海水淡化的国内外现状
早在400多年以前就有人提出海水淡化的问题,进入20世纪后,海水淡化技术随着水资源危机的加剧得到了加速发展,70年代以来,更多的沿海国家由于水资源匮乏而加快了海水淡化的产业化。目前,无论是中东的产油国还是西方的发达国家都建有相当规模的海水淡化厂。沙特、以色列等中东国家70%的淡水资源来自于海水淡化,美国、日本、西班牙等发达国家为了保护本国的淡水资源也竞相发展海水淡化产业。截至1997年底,全世界单台产量在100吨/日以上的海水淡化设备,日产水量就已达2300万吨,且一直以10%-30%的速度增长,由此带动了淡化水产品提供、设备制造、工程安装、技术服务等整体海水淡化市场的巨大需求。目前世界上每年海水淡化市场的成交额已达数百亿美元。在我国,海水淡化年产量也已超过了千万吨。
