土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁分离技术处理废水
磁分离技术处理废水
发布于:2014-04-14 15:44:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
改革开放以后,中国的环保社会面临越来越严峻的考验,水污染越来越严重。传统的工艺已经不能满足日益增长的废水排放量,上海名天环保科技有限公司本着环保优先的理念,自行研制出一套磁分离技术的快速污水处理设备,实际试用中受到众多好评。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
磁分离技术是借助磁场力的作用,对不同磁性的物质进行分离的一种技术。一切宏观的物体,在某种程度上都具有磁性,但按其在外磁场作用下的特性,可分为三类:铁磁性物质、顺磁性物质和反磁性物质。其中铁磁性物质是我们通常可利用的磁种。各种物质磁性差异正是磁分离技术的基础。
磁分离法按装置原理可分为磁凝聚分离、磁盘分离和高梯度磁分离法三种。按产生磁场的方法可分为永磁分离和电磁分离(包括超导电磁分离)。按工作方式可分为连续式磁分离和间断式磁分离。按颗粒物去除方式可分为磁凝聚沉降分离和磁力吸着分离。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于膜分离技术应用的讨论与分析
医院的废水中含油很多有毒且腐蚀性极强的有害物质,所以医院污水的排放前一般都要通过膜技术处理过后,才能进行下一步的处理。膜技术的进步为污水处理行业带来发展的便利。体现在下面几个方面1. 膜分离技术现代化的应用,对药液无相变影响,并且不受温度的冷热而发生变化,较乙醇沉淀去除的成分是否都是无效杂质这一说法,可以肯定膜分离后的药液中有效成分充分地提高,而且要比醇沉处理的制剂疗效好的多,在临床上的疗效效果势必要好于以往传统制备的药品,使得每一支药品达到精益求精的效果。
