土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学法除油田污水的原理
化学法除油田污水的原理
发布于:2014-04-14 15:07:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学法主要用于处理废水中不能单独用物理法或生物法去除的一部分胶体和溶解性物质,特别是含油废水中的乳化油。包括混凝沉淀、化学转化和中和法。
混凝沉淀法是借助混凝剂对胶体粒子的静电中和、吸附、架桥等作用使胶体粒子脱稳,在絮凝剂的作用下,发生絮凝沉淀以去除污水中的悬浮物和可溶性污染物。目前采用的混凝剂主要有铝盐类、铁盐类、聚丙烯酰胺(PAM)类、接枝淀粉类等。
化学氧化是转化废水中污染物的有效方法,能将废水中呈溶解状态的无机物和有机物转化为微毒、无毒物质或转化成容易与水分离的形态。该法分为化学氧化法,电解氧化法和光化学催化氧化法3类。化学氧化是指利用强氧化剂(如O2、O3、Cl2、H2O2、KMnO4、K2FeO4等)氧化分解废水中油和COD等污染物质以达到净化废水的一种方法。电解氧化法是指在废水中插上电极,通以一定的直流电.废水中的油和COD等污染物在阳极发生电氧化作用或与电解产生的氧化性物质(如C12、C1O-、Fe3-等)发生化学氧化还原作用,以达到净化废水的一种方法。光化学催化氧化法是指以半导体材料(如TiO2、Fe2O3、WO3等)利用太阳光能或人造光能(如紫外灯、日光灯等)使废水中的油和COD等污染物质降解以达到净化废水的一种方法。目前常用的处理含油废水的方法包括超临界水氧化、湿式空气氧化、臭氧氧化、TiO2电极氧化、Fenton试剂氧化等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水的论述。
油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水) 、钻井污水及站内其它类型的含油污水。油田污水的处理依据油田生产、环境等因素可以有多种方式。当油田需要注水时, 油田污水经处理后回注地层, 此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制, 防止其对地层产生伤害。如果是作为蒸汽发生器或锅炉的给水, 则要严格控制水中的钙、镁等易结垢的离子含量、总矿化度以及水中的油含量等。如果处理后排放, 则根据当地环境要求, 将污水处理到回注排放标准。我国一些干旱地区, 水资源严重缺乏, 如何将采油过程中产生的污水变废为宝, 处理后用于饮用或灌溉, 具有十分重要的现实意义。钻井污水成分也十分复杂, 主要包括钻井液、洗井液等。钻井污水的污染物主要包括钻屑、石
