| 废水处理的技术路线 主要的处理技术有:悬浮物的去除;温度的控制;水质稳定;沉渣的脱水与利用;重复用水等五方面内容。 (1)悬浮物的去除 炼铁厂废水的污染,以悬浮物污染为主要特征,高炉煤气洗涤水悬浮物含量达1000~3000mg/L,经沉淀后出水悬浮物含量应小于150mg/L。鉴于混凝药剂近年来得到广泛应用,高炉煤气洗涤水大多采用聚丙烯酰胺与铁盐并用,都取得良好效果。 (2)温度的控制 用水后水温升高,通称热污染,循环用水而不排放,热污染不构成对环境的破坏。但为了保证循环,针对不同系统的不同要求,应采取冷却措施。炼铁厂的几种废水都产生温升,由于生产工艺不同,有的系统可不设冷却设备,如冲渣水。水温度的高低,对混凝沉淀效果以及解垢与腐蚀的程度均有影响。设备间接冷却水系统应设冷却塔,而直接冷却水或工艺过程冷却系统,则应视具体情况而定。 (3)水质稳定 水的稳定性是指在输送水过程中,其本身的化学成分是否起变化,是否引起腐蚀或结垢的现象。既不结垢也不腐蚀的水称为稳定水。 控制碳酸盐解垢的方法如下:①酸化法 酸化法是采用在水中投加硫酸或者盐酸,利用CaSO4、CaCl3的溶解度远远大于CaCO3的原理,防止结垢。②石灰软化法 在水中投入石灰乳,利用石灰的脱硬作用,去除暂时硬度,使水软化。③药剂缓垢法 加药稳定水质的机理是在水中投加有机磷类、聚羧酸型阻垢剂,利用它们的分散作用,晶格畸变效应等优异性能,控制晶体的成长,使水质得到稳定。最常用的水质稳定剂有聚磷酸钠、NTMP(氮基膦酸盐)、EDP(乙醇二膦酸盐)和聚马来酸酐等。 (4)沉渣的脱水与利用 炼铁厂的沉渣主要是高炉煤气洗涤水沉渣和高炉渣,都是用之为宝、弃之为害的沉渣。高炉水淬渣用于生产水泥,已是供不应求的形势,技术也十分成熟。高炉煤气洗涤沉渣的主要成分是铁的氧化物和焦炭粉,将这些沉渣加以利用,经济效益十分可观,同时也减轻了对环境的污染。 (5)重复用水 应该指出,悬浮物的去除、温度的控制、水质稳定和沉渣的脱水与利用是保证循环用水必不可少的关键技术,一环扣一环,哪一环解决不好,循环用水都是空谈。它们之间又不是孤立的,互相联系,互相影响,所以要坚持全面处理,形成良性循环。 二、高炉煤气洗涤水的处理 1.高炉煤气洗涤工艺及废水性质 从高炉引出的煤气称荒煤气,先经过重力除尘,然后进入洗涤设备。煤气的洗涤和冷却是通过在洗涤塔和文氏管中水、气对流接触而实现的。由于水与煤气直接接触,煤气中的细小固体杂质进入水中,水温随之升高,一些矿物质和煤气中的酚、氰等有害物质也被部分地溶入水中,形成了高炉煤气洗涤水。有代表性的洗涤有洗涤塔、文氏管并连洗涤工艺和双文氏管串级洗涤工艺 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氰化物污水的处理方法和原理1.氰化物消毒 目前处理氰化物废水的方法有碱式氯化法、电解法、臭氧化法、S(h一空气法,其中最常的是碱式氯化法,它是利用氯气或漂白粉破坏氰化物,最后使其完全氧化成二氧化碳和氮气。氧化1 gCN 需氯气2.73 g或漂白粉l3.65 g。即处理1 m 污水需氯气0.874 kg或漂白粉7.37 kg,药剂耗量较大,且由于该地地处偏僻,药剂供应困难。s0 一空气法是利用so 和0 在一定的DH范围内氧化分解CN一,所需药剂为SO ,本工程烟气处理中产生的纯碱吸收污水中,含有充分的Na~SO,NaHSO ,完全可满足CN消毒所需SO 量,这样既可节省药剂,又利用了污水,达到以废治废的目的,故本次设计氰化物消毒采用s 一空气法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
