土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 涡街流量计的无法显示故障分析
涡街流量计的无法显示故障分析
发布于:2014-04-14 14:11:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
涡街流量计是现在最常用的流量计之一,使用范围广泛,主要用于工业的流量计,所以对于在于使用中也会经常遇到使用故障,那么遇到常见故障的时候,管理维护人员可以自己进行检修,下面就给大家分析一下当流量计出现不显示的故障的时候该怎么处理。
(1)仪表屏蔽线或接地不良引入干扰,加强屏蔽或重新接地;(2)管道振动较大,查看涡街传感器安装位置是否震动过大,如震动过强,应考虑在涡街流量计上游2D处加装减振支架。
2、管道中有流量,涡街传感器无输出或无显示(3)首先确定管道中有流量,并且大于涡街传感器可测流量下限。
3、流量指示值波动大
(1)管道振动过大,振动处理方法同上;
(2)灵敏度调得过高,降低灵敏度,利用小信号切除功能给予处理;(3)涡街传感器发生体上有附着物,拆卸并清洗传感器发生体;(4)工况波动大,检查工况。
4、指示值误差大
(3)涡街流量计上游直管段长度不够,有气穴现象,改变安装地点,加整流器,保证上游直管段要求。
(1)仪表常数设定有误。重新标定及设定仪表常数;(2)涡街传感器传感器发生体上有附着物。拆卸并清洗传感器发生体;(1)判断放大板好坏。方法是用万用表直流档测“”端子与“-”端子之间电压为4.6V即为正常。
(2)判断涡街传感器好坏。方法是将涡街传感头两引线从放大板拆下,用万能表测传感头两引线阻值,以及传感头两引线分别对外壳阻值,都应大于2M,否则需要换传感头。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
竖井、工作桥脚手架怎样计量
求助水库的竖井、工作桥施工脚手架按规范应该怎样计量,水利工程上有什么规范没有
