土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电化学法进行染料废水的脱色处理
电化学法进行染料废水的脱色处理
发布于:2014-04-14 14:03:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用石墨、钛板等作极板,以NaCl 、Na2SO4或水中原有盐分作导电介质,对染料废水通电电解,阳极产生O2或Cl2, 阴极产生H2,新生态氧或NaClO的氧化作用及H2的还原作用破坏了染料分子结构而脱色 ,此法属于电解法。以Fe、Al作阳极,由电极反应产生Fe2+及Al3+,其水解产 物形成凝絮,通过对染料分子的氧化还原及粘附作用而脱色,絮体由阴极产生的H2浮上, 此法属于电气浮法。这两种方法对含-SO-3基团及N=N双键的可溶性酸性染料、活性染料 均有良好的脱色作用。如在废水中投加阳离子高分子化合物,使与阴离子染料分子先形成络 合物,并采用混凝法去除胶体态不溶性染料物质,后续处理再用电解或电气浮法针对可溶性 染料完成氧化脱色,则可节省电能,此方法为混凝-电解法或混凝-电气浮法,根据小试成 果,当废水中以纳夫妥为主的混合染料的质量浓度为154mg/L时,耗电仅为0.15~0.2kW.h/ m3。
  比利时有报道称用电絮凝法处理染料废水,在脱色和COD 去除方面均取得良好效果,在进水色度为8万倍、COD为5000mg/L时,脱色率为80%,COD去除 率为40%。该法可提高废水的可生化性。
  用活性炭纤维作电极的电气浮法,可以充分利用 电极的导电、吸附、催化、氧化还原、气浮等综合性能。试验证明,该法对还原深蓝VB、还 原蓝RSN、硫化艳绿GB均取得很高的脱色率。其机理可能为:染料分子吸附→分 子自由基化→偶合成大分子→絮凝或偶氮基还原断裂。如用铁作阳极,则Fe2+可形成 絮凝力很强的nFe(OH)2.mFe(OH)3聚合物,将氧化还原产物从水中分离出。
  微电池法 是将铸铁屑作为滤料,使染料废水浸没或通过,利用Fe和FeC与溶液的电位差,产生电极效 应。电极反应产物新生态H有较高的化学活性,能与染料废水中的多种组分发生氧化还原反 应,破坏染料的发色结构。微电池中阳极产生新生态Fe2+,其水解产物 的凝絮具有较强的吸附能力。试验表明,该法在强酸性条件下对含蒽醌类和多偶氮染料的混 合废水的平均脱色率达82%。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰污水的工艺简介
屠宰废水含有大量的污血、油块和油脂、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物,带有令人不适的血红色和使人厌恶的血腥味。 屠宰废水是一种高浓度有机污染废水,成分复杂。屠宰废水具有以下特点: 1、具有一定血红色,主要是由猪血造成; 2、具有血腥味,主要是由猪血和蛋白质分解造成; 3、含有大量的悬浮物,主要由猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等形成; 4、含有较高动物油脂; 5、含有大量大肠杆菌。
