土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染污水的生物处理法
印染污水的生物处理法
发布于:2014-04-14 13:44:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,印染行业的发展迎来告诉发展的最好契机,给人们带来高质量生活享受的同时,因为企业生产过程中带来的印染污水严重威胁着环境的可持续发展战略,印染污水中的含量特别复杂,悬浮物,有机物,重金属等等含量都特别高,通常对付废水中的有机物都采用生物处理法去除
生物处理法是利用微生物酶来氧化或还原有机物分子,通过一系列氧化、还原、水解、化合等生命活动,最终将废水中有机物降解成简单无机物或转化为各种营养物及原生质。生物法具有运行成本低、处理效果稳定等优点,在印染废水处理中得到了较为广泛的应用。常用的印染废水生物处理方法有厌氧法、好氧法、厌氧-好氧组合法。生物技术不仅应用于印染废水的二级处理中,还可以作为印染废水的深度处理技术。针对二级出水中污染物生化性不高、难以生物降解的特点,开发出生物强化处理技术的新型反应器,以进一步降低二级出水中的COD和色度。
1 好氧生物处理法
好氧生物处理是在有氧条件下,利用好氧微生物(包括兼性微生物)的作用来去除印染废水中的有机物。活性污泥法、生物滤池、生物转盘、氧化沟、生物塘和膜生物反应器(MBR) 等都属于废水好氧生物处理法。强化生物铁活性污泥法,通过采取向曝气池中投加氢氧化铁,延长难降解物质的停留时间等措施,能大幅提高曝气池的活性污泥浓度和抗冲击负荷能力,降低污泥负荷,使单位数量菌团承担的有机物降解量减少,使菌胶团表面的有机物得到及时、充分的氧化降解,从而提高系统的脱色率和COD去除率。生物膜法是将微生物细胞固定在填料上,微生物附着于填料上生长、繁殖,在其上形成膜状生物污泥。与常规活性污泥法相比,生物膜法具有生物体体积浓度大,存活世代长,微生物种类繁多等优点,尤其适合于特种菌在印染废水体系中的投加使用。常用的生物膜法包括:生物转盘、生物接触氧化法、生物滤池[5]。
2 厌氧生物处理法
在无氧的条件下,由兼性菌及专性厌氧菌降解有机污染物,最终产物是二氧化碳和甲烷。厌氧生物反应通常被划分成两个阶段过程:第一阶段是水解酸化阶段,第二阶段是甲烷发酵阶段。在印染废水处理中常将厌氧控制在水解酸化阶段,来降解废水中部分污染物,同时提高废水的可生化性。即印染废水中常用的水解酸化工艺,一般COD去除率为20%~40%,色度去除率可达40%~70%。
厌氧生物法不仅可用于处理高浓度有机废水,也可用于处理中、低浓度有机废水,对染料中的偶氮基、蒽醌基和三苯甲烷基均可降解,但还不能完全分解一些活性染料的中间体,如致癌的芳香胺等。由于厌氧生物法的出水水质往往达不到排放标准,因而单纯使用厌氧生物法的处理工艺较少,通常与好氧生物法串联使用。
3、复合生物处理技术
复合生物处理技术(简称HBR)的特点是在活性污泥曝气池中投加填料作为微生物附着生长的载体,进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,共同承担去除污水中有机物的任务。生物悬浮生长的活性污泥工艺和固定生长的生物膜工艺有机的结合起来,发挥了悬浮生长法效率高和固定生长法适宜性强和稳定性好的优点,提高了生物量,从而有效地提高生物反应器的容积利用效率,使其在高效率和高稳定性条件下运行。利用附着生长型微生物(固定化微生物)和悬浮生长型微生物(游离微生物)混合体系构成复合生物反应器(HBR),可以充分发挥两相(附着相和悬浮相)微生物各自的长处,使两者扬长避短、相互补充,用于废水处理容积负荷高、运行稳定,有明显的优势和广阔的应用前景。例如HABR反应器。
4、厌氧-好氧生物处理法
厌氧好氧组合处理工艺,能在一定程度上弥补好氧生物处理工艺的不足。难降解染料分子及其助剂在厌氧菌的作用下水解、酸化而分解成小分子有机物,接着被好氧菌分解成无机小分子。通常厌氧段采用UASB反应器,好氧段目前大多采用生物接触氧化法。间歇曝气活性污泥SBR工艺,采用间歇运行方式,废水间歇地进入处理系统并间歇地排出,充分利用兼性菌的作用,在同一反应器内程序地进行缺氧—厌氧—好氧过程,抗负荷与毒物冲击能力显著增强,可实现高进水浓度、高容积负荷和高有机物去除率,在处理高浓度印染废水方面独具特色,而且对氮、磷、硫的脱除效果亦十分显著[6]。如水解酸化+生物接触氧化法[7],ABR+生物接触氧化+混凝沉淀等。
生物处理法的最大有点就是采用最环保的方式去除水中的有机物,而不会对废水产生二次污染。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水的化学处理法
印染污水的特性是水中各种化学成分和悬浮物比较多,单一的采用任何一种方法都不能完全的清楚水中的有害成分,印染污水处理设备中的加药池的作用就是通过化学处理法来除去水中的多种有害的化学成分,一般分为下面几种方法进行深度处理。 1 氧化法 氧化法是在氧化剂的作用下,使染料分子中发色基团的不饱和双键被氧化断开,形成分子量较小的有机物或无机物。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。化学氧化法是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用芬顿试剂 、臭氧、含氯氧化剂等。芬顿试剂是一种重要脱色氧化剂,在酸性条件下(pH值为4~5) ,在Fe2+的催化作用下,H2O2 产生氧化能力更强的中间体•OH 自由基,从而氧化降解染料分子而脱色,同时试剂中Fe2+在一定pH 值下形成Fe(OH)3 胶体而兼有混凝作用[4]。臭氧是另一种重要的氧化剂,最适用于亲水性染料含量高、悬浮物少的废水处理,还原产物以及过量的臭氧不会对环境造成二次污染,该方法的缺点在于对废水的COD去除效果不好,能耗大,大规模推广困难。含氯氧化剂氯气、次氯酸钠、二氧化氯等在废水中可生产新生态氯,能将染料中间体氧化成二氧化碳和水;含氯氧化剂对活性染料和酸性染料的处理效果较好,而对直接染料和分散染料的处理效果欠佳。深度化学氧化法则是针对难降解印染废水开发的氧化方法,主要包括湿式空气氧化法(WAO)、超临界水氧化法(SCWO)及焚烧法,所用氧化剂为O2。光催化氧化法是利用某些物质(如铁配合物、简单化合物等)在紫外光的作用下产生自由基,氧化染料分子而实现脱色。TiO2 光催化氧化法在pH值为3~11时产生O和•OH,使染料分子迅速分解而获得很好的脱色效果。铁羧酸配合物光催化氧化法,以铁草酸、铁柠檬酸或铁丁二酸络合物作催化剂,在紫外光照射下,光解生成烷基、羟基等多种自由基,使印染废水氧化脱色。光催化氧化技术以其具有常温常压操作、有害物质分解彻底、能耗及材料消耗低、无二次污染等优点,具有良好的应用前景。超声波处理印染废水是基于超声波能在液体中产生局部高温、高压、高剪切力,易挥发有机物将发生热解反应而被彻底降解,难挥发有机物主要通过与水分子裂解产生的高活性自由基•OH 和强氧化剂H2O2 发生氧化反应而被降解。超声波技术作为一种新型的氧化技术,可与化学氧化、电解氧化、光催化氧化等联用,对一些难降解有机物有显著的降解效果,去除率高且反应速度快。
