土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗染业污水处理的技术与工艺
洗染业污水处理的技术与工艺
发布于:2014-04-14 13:41:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗染业污水的特点决定其处理工艺流程,系统处理后出水必须满足下列基本条件:
(1)卫生上安全可靠,无有害物质,其主要衡量指标有大肠菌群数、细菌总数、悬浮物量、生化需氧量、化学耗氧量等;
(2)外观上无不快的感觉,其主要衡量指标有浊度、色度、臭气、表面活性剂和油脂等;
(3)不引起设备、管道等严重腐蚀、结构和不造成维护管理的困难,其主要衡量指标有PH值。
1、洗涤污水回用工艺流程
为了将污水处理成符合洗涤回用水质标准的水,一般要进行三个阶段的处理:
(1)预处理该阶段主要有格栅和调节池两个处理单元,主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质。
(2)主处理该阶段是洗涤污水回用处理的关键,主要作用是去除污水的溶解性有机物。
(3)后处理该阶段主要以消毒处理为主,对出水进行深度处理。保证出水达到洗涤污水回用水标准。如果将洗涤污水回用处理工艺中的后处理部分去掉(一般包括过滤、消毒等),所排放的废水为达标废水,一般生活污水处理以此类处理工艺较多。
2、主处理的方法
按目前已被采用的方法大致可分为三类:
(1)生物处理法利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般以好氧处理较多。
(2)物理化学处理法以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,与传统的二级处理相比,提高了水质,但运行费用较高。
(3)膜处理技术采用超滤(微滤)、反渗透膜方法。或MBR方法处理即将膜分离技术与生物处理工艺相结合而开发的新型系统。出水水质好、工艺参数易于控制、设备紧凑,占地少、易于自动控制管理。
3、工艺流程的选择
确定工艺流程时必须掌握洗涤污水原水的水量、水质和洗涤污水回用的使用要求,应根据上述条件选择经济合理、运行可靠的处理工艺;在选择工艺流程时,应考虑装置所占的面积和周围环境的限制以及噪声和臭气对周围环境带来的影响;洗涤污水回用水源的主要污染物是有机物,目前大多数以生物处理为主处理方法;在工艺流程中消毒灭菌工艺必不可少,一般采用含氯消毒剂进行消毒。
洗涤污水回用处理的工艺流程主要取决于洗涤污水水源和洗涤污水回用的用途,洗涤污水水质的不同不仅影响处理工艺的选择,而且影响处理成本。
    yj蓝天 沙发
    2021-08-20 06:23:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染行业的废水来源
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH 值为6~10 ,COD为400~1000mg/l,BOD为100~400mg/ l ,SS为100~200mg/l,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2000 ~ 3000 mg/l以上,BOD增大到800mg/l以上,pH 值达11.5~12 ,并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
