土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗染业废水的现状
洗染业废水的现状
发布于:2014-04-14 13:27:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
洗染业污水的治理与资源化也必然受此现实与规律的约束,其污水处理技术与治理模式也终将会从集中的末端治理走向分散与回用处理。
一.中外洗染业水处理现状
1. 洗染业服务范围
宾馆饭店、铁路系统、医院系统、办公楼公寓、学校企事业单位、社会洗染厂等专业洗衣房是耗水巨大的商业特种用水单位。目前使用的源水为自来水,而其利用率只有一次,是社会各行业中用水最为浪费的领域。因此,该领域的污水回用处理尤为重要。
2. 洗衣污水的性质特点
规模化工业洗衣房一般洗涤对象为:家庭衣物布草、宾馆饭店布草、铁路卧具地毯等布草、医院病房手术等布草、工矿企业工服等布草。
污染物有表面活性剂、液碱、杀菌剂、防腐剂、漂白剂、柔软剂、脂肪、动植物油、蛋白质等溶解性有机物和泥土、短纤维及其他非溶解性杂质等。
难降解的表面活性剂危及水中的动植物生命。
在污水处理厂和河流中形成泡沫山,污染地下水。
由于胶体悬浮物中稳定的小颗粒,LAS会明显地干扰污水的治理,减少生物滤床和活性污泥的活性。
磷酸盐类助剂排入水体会成为水生植物的肥料,加速水体的富营养化。
3. 洗衣污水处理方式
一般洗衣污水的处理分为:达标排放处理和工艺回用处理两种。
达标排放处理是按照当地政府环保管理机构要求的排放标准进行处理,经处理后达到要求标准后方可排入城市污水管网。
工艺回用处理是将洗衣污水经过处理后重新回用于部分或全部洗涤程序中,该类回用水要求对后续洗涤工艺与洗涤质量没有负面影响,在节水的同时有利于更好洗涤与降低成本。
4. 国外洗衣污水处理状况
国外发达国家早在20年前就对洗涤废水的回用或再利用进行了研究,并开发了洗涤废水回用装置或系统。
目前欧美各国均有技术成熟可靠的洗涤废水回用设备,其回用率在40-80%。
有文献报道的国外隧道式洗衣机,通过把过清水过滤到100um的可接受的水平,回收再次用到预洗、主洗和漂洗,对废水进行40-50%的回收利用.国外把洗涤污水再回用作为重要的特种行业工艺回用水处理加以研究和应用。
通过各种水处理工艺,回收洗涤剂,实现水回收。
5.国外洗衣污水处理技术状况
国外洗衣污水回用处理技术一般有下列几种:
直接过滤法
利用物理过滤手段, 通过把过清水过滤到100um的可接受的水平,回收再次用到预洗、主洗和漂洗,对废水进行回收利用。其技术分为气浮分离、絮凝沉淀分离、长纤维过滤分离、砂滤与活性碳分离、膜分离等。
逆流洗涤法
源于印染、造纸、电镀等行业。新水仅从最后一水洗槽加入,然后使水依次向前一水槽流动,最后从第一个水槽排出。被洗涤物从第一水洗槽依次由前到后逆水流方向进行。如洗衣业的隧道式洗衣机。
膜生物反应器
通过生物反应技术和膜分离相结合,对污水进行处理,回用于洗衣。
其他方法: 如纳滤、 反渗透、催化氧化等。
6.国内洗衣污水处理状况
目前国内工业洗涤行业废水排入市政下水道,其处理思路为废水末端治理,处理后废水不再进行回用。水的利用率只有一次。
国内工业洗涤废水的回用或再利用是空白。
项目的洗衣废水回用是我国合理利用水资源,削减水环境污染负荷,开展清洁生产、降低生产成本的一项重要举措。
从工业洗涤设备的销售量来估算(相当于10000套洗涤能力为100kg的洗涤设备),每年消耗的自来水为近1亿立方米,排水量与用水量相当。以回用率为50%计,回用水量可达5千万立方米。
    yj蓝天 沙发
    2021-11-19 07:15:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【热点追踪一】之兰州自来水苯污染系有机污染物监测失位
4月10日17时至11日凌晨2时,兰州市威立雅水务集团公司检测发现,其出厂自来水中苯含量高达118微克/升~200微克/升,超出国家限值(10微克/升)20倍。事故应急处置领导小组事故调查组副组长郑志强透露,调查小组在威立雅水务公司自流沟两侧开挖了12个探坑,从坑内发现大量含油污水,查找到了导致水体苯超标的方位。根据环保专家现场初步分析判断,周边地下含油污水是引起自流沟内水体苯超标的直接原因。根据目前的调查情况初步判定,自流沟周边地下含油污水的形成有两个主要来源:
