土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 快速污水处理设备推进钢铁行业的生产效率
快速污水处理设备推进钢铁行业的生产效率
发布于:2014-04-14 12:34:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钢铁工业的废水主要来源于选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等工艺排水及钢铁联合企业(指烧结、焦化、炼铁、炼钢等基本平衡的钢铁企业)的排水。其主要污染物来自焦化废水、高炉煤气洗涤水、铸机排水及冲渣水等
新型的快速污水处理设备较之传统工艺,在钢铁行业的优势尤其明显,运行费用少,能过连续进行污水处理,可以将污水中的氧化铁皮和油类物质有效去除,污泥处理也可以不需要一整套的脱水装置。比其他的工艺流程节省工程施工费用,同时工艺处理效率也能满足工厂回用水的要求。使二连轧的废水可循环利用,节约了水资源,减少了环境的污染。
钢铁行业的废水中含油量都比较高,这样就要求在快速污水设备上加上一个化学除油器,化学除油器是通过投加化学药剂,经混合反应后使水中的油类、悬浮物等通过凝聚、絮凝作用沉降分离出来,达到净化水质的目的。当进水含油小于130mg/L,悬浮物(SS)含量在250mg/L左右时,其出水含油稳定在10mg/L以下,悬浮物含量在40mg/L以下。
该设备投加的药剂分凝聚剂和油絮凝剂[10]两种。凝聚剂为具有较强的破乳作用的电介质类凝聚剂,油絮凝剂为特制凝聚剂。其除油机理为:投加电介质类凝聚剂后,它能中和水中胶体颗粒的表面负荷,压缩扩展层的厚度,降低胶粒的ζ电位,使胶粒脱稳而互相凝结,这就是凝聚作用。油絮凝剂是具有很多支链的线性天然高分子物,含有大量适宜的离子性基团和活性基团,它对污水中固体悬浮物粒和乳化油珠有极强的吸附架桥能力,它能使聚凝形成微粒通过高分子吸附架桥,颗粒逐渐变大,最终形成了密实、粗大的絮团而沉降,达到净化水质的目的。
整套工艺如下:废水经过快速污水处理设备后,进入化学除油器,经过多级回路出水。在化学除油器中投加絮凝剂和除油剂,废水中的悬浮物和石油类物质就沉至下部污泥斗,清水从出水口流出,污泥进入污泥收集槽,用污泥泵抽至污泥处理站进行脱水处理,杂质和各类油滴呈絮状物
体排除体外,达到污水处理的效果
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水处理设备的市场前景
油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须择放到环境中去,因此排放水必须达到国家的排放标准。如果一些特性油田废水如稠油污水和高含氯废水等要外排,COD值达标难度将会很大,因为以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的SS 和石油类污染物。。针对石油废水目前的处理状况,应开发与之配套的石油废水处理工艺以满足生产需要和排放要求。油田污水处理设备 以其快速高效的处理效率,广泛运用在各大油田中,污水从通道口进入设备中,按照固定的顺序和数量依次投放到设备口,由于污水中的三磺磺化酚醛、磺化沥青、磺化栲胶添加剂,此三磺药剂极不易生物降解,生化性极差,通过添加强氧化剂如O3 、氯氧化剂可以有效分离上述杂质
