土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB接地故障
ABB接地故障
发布于:2014-04-14 12:14:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现场一台ABBACS510变频器之前出现问题,送检维修。维修后送达现场接好线,送电报故障16接地故障,已确认进线没问题,负载电机绕组正常,禁用3023(不报接地故障)后,启动变频器随即出现爆炸声,变频器损坏。唯一疏忽的是当时没有先空载运行,求教各位前辈,会是那一部分出现问题?
全部回复(9 )
  • aa2589
    aa2589 沙发
    变频器报故障代码要认真对待,查清问题在上电,否则很后悔。接线正确吗,电缆,电机接线前检测绝缘了吗?
    2014-08-20 10:52:20
  • aa2589
    aa2589 板凳
    2014-08-20 10:47:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器变频与工频压力差别太大!
各位老师: 我遇到一个问题,请大家给分析一下! 我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。 不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。 电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
