土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 砼修补 砼缺陷修补 砼缺陷处理
砼修补 砼缺陷修补 砼缺陷处理
发布于:2014-04-14 10:53:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
混凝土表面缺陷具体为 :
1.
麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混凝土振捣不密实,气泡未排出以及养护不好所致。
2.
蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆,露出石子的深度大于5mm,但小于保护层厚度的蜂窝状缺陷。它主要是由于混凝土配合比不准确(浆少石多),或搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理,造成砂浆与石子分离;模板严重漏浆等原因而产生。
3.
孔洞是指混凝土结构存在着较大的孔隙,局部或全部无混凝土。它是由于骨料粒径过大、钢筋配置过密导致混凝土下料中被钢筋挡住;或混凝土流动性差,混凝土分层离析,混凝土振捣不实;或混凝土受冻、混凝土中混入泥块杂物等所致。
4.
缝隙及夹层是施工缝处有缝隙或夹有杂物。它是因施工缝处理不当以及混凝土中含有垃圾杂物所致。
5.
缺棱、掉角是指梁、柱、板、墙以及洞口的直角边上的混凝土局部残损掉落。产生的主要原因是混凝土浇筑前模板未充分润湿,使棱角处混凝土中水分被模板吸去而水化不充分,引起强度降低,拆模时则棱角损坏;另外,拆模过早或拆模后保护不善,也会造成棱角损坏。
6.
裂缝有温度裂缝、干缩裂缝和外力引起的裂缝三种。其产生的原因主要是:结构和构件下的地基产生不均匀沉降;模板、支撑没有固定牢固;拆模时混凝土受到剧烈振动;环境或混凝土表面与内部温差过大;混凝土养护不良及其中水分蒸发过快等。
7.
产生气孔和蜂窝的主要原因是振捣不足;模板固定不牢、发生跑模时,导致错台;模板漏浆时,会走失一部分浆液,导致麻面;表面凹凸点缺陷则是由于钢模板上凹凸变形所引起。
8.
日常混凝土建筑砌墙时,当砌成的墙面凹凸不平,砖与砖之间就会形成台阶。如果将砌墙时的每一块砖头,比成混凝土浇筑时的每一个仓号,那么这种台阶就是混凝土浇筑时所产生的“错台”。错台产生的主要原因是模板安装精度不符合技术要求。
混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀等。
现根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案:
、 麻面:在麻面部分充分浇水湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,是颜色一致。修补完后,应用草帘或草袋进行保湿养护。
、 漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,永专用灌浆料填塞严实,并认真养护。
、 蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动石子冲洗干净,用专用灌浆料填塞严实,并认真养护。
、 孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆抹平。
5
、 烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,永专用灌浆料填塞严实,并捣实。
6
、 酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。
7
、 缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。
8
、 缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。
9
、 松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注密实,并养护。
10
、 表面不平整:使用角磨机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨。
11
、 剪力墙位移倾斜:位移倾斜不影响结构质量的,只需进行少量局部剔凿和修补处理,一般用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。
12
、 凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹的方法。凡影响结构受力性能时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。
13
、 混凝土表面缺陷的修补注意事项 :
①调配颜色
多数修补工作的失败是由于未能使用同周围混凝土表面相同配合比的材料而造成的。既使是使用了与原混凝土相同的配合比,也很难保证修整部分的颜色与原混凝土颜色一致。为了弥补这一缺陷,修补所用的混合料应去供应商品混凝土厂家购买;为保证修补材料和原混凝土的结合都可以考虑加胶。
②控制吸水
用水泥材料进行修补时,不能在干燥的混凝土表面上进行,这是因为干面会吸取用于修补的沙浆中的水份,从而将降低新材料与原混凝土表面的粘结,也会降低修补材料的质量和耐久性。修整的表面首先要浸湿,最好的做法是充分湿润表面,在表面还有点潮湿的时候进行修补效果较佳。
③打磨
对于漏浆造成的挂帘和模板安装不稳造成的失准(混凝土表面凸起) ,可以直接使用角磨机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨。
④破碎边角的修整
对于因意外碰撞或拆模不小心造成的边角破碎,在修补时应先把边角修整成四边形,洒水湿润后使用沙浆进行修补。在修补前应调试混合料的颜色,争取修补后的混凝土与原混凝土颜色一致。
⑤蜂窝麻面的修饰
把松散的混凝土清除,直到露出坚硬的混凝土;把四周修整成四方形,凿除的深度大致一样;把需要修补的部分洒水使其充分湿润; 根据凿除的深度决定使用沙浆或细石混凝土,将沙浆(或细石混凝土) 压入;洒水养护。
14、颜色调整:
采用嘉砼™专用色差调整剂。此工序是清水混凝土修补工序中最为关键的一个环节,对施工人员和施工材料都有很高的要求。颜色调整主要是针对清水混凝土墙面缺陷修补后造成的色差和浇筑时导致的施工色差,如施工接缝、脱模剂残留、浇筑污染等,首先必须对上述色差部分进行调整,弱化色差,然后整体清水混凝土面进行统一调整,保证施工后的混凝土面无明显色差,光洁,并保留部分混凝土自然的机理和质感。
15
、透明保护:
清水混凝土透明保护,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,中涂,面漆的透明保护。
混凝土表面处理及保护产品
嘉砼-混凝土色差调整剂,混凝土防水底涂,混凝土耐久性透明面涂
嘉砼硅树脂清水混凝土修补保护产品,价格合理,嘉砼清水混凝土涂装系统口碑极佳,产品国外进口.
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
是做幕墙施工好?还是做房建施工好?
是做幕墙施工好?还是做房建施工好?小弟不懂这两个行业的未来前景怎样,也不知道那个方向发展会跟好,希望大家给点意见,
