土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器50HZ与工频50HZ差太大是什么原因?
发布于:2014-04-14 10:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师:
我遇到一个问题,请大家给分析一下!
我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。
不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。
电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。
变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
全部回复(8 )
  • myngwj
    myngwj 沙发
    改变一下V/F或者U/F曲线的参数,来实现输出50HZ时,输出电压能到达220V(线电压达到380V)也可以调的更高,你使用的变频器输出50HZ时电压明显到不到额定电压220V
    2017-11-22 14:39:22
  • qsy
    qsy 板凳
    变频器设置有问题,输出50Hz时电压没到380V,不知道能不能自整定一下。
    2014-04-14 17:26:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KVPT车熔断器座型号
各位大侠们:谁知道这个PT车熔断器座的型号
