土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ PHNIX直热式空气源热泵热水机的应用
PHNIX直热式空气源热泵热水机的应用
发布于:2014-04-14 09:21:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
二、PHNIX直热式空气源热泵热水机组的工作原理
(1)压缩过程
蒸发后的运行工质被吸入压缩机,通过压缩机的压缩功能,将工质压缩成高压高温气体,使其对于较低温度的自来水易于放热、液化。
(2) 冷凝过程
从压缩机排出的高压高温工质被常温的自来水吸收热量而变成的液态工质。
(3) 节流过程
把液化后的工质送入热泵主机蒸发器之前,利用毛细管的压力差,使工质在保温水箱的冷凝器内冷凝降压,将它变成即使在低温下也易于蒸发的状态。
(4) 蒸发过程
液态工质从周围空气中吸收热量而不断蒸发汽化,被吸收热量后的空气变为“冷气”。
系统简图
三、PHNIX直热式空气源热泵热水机组性能特点
●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右;
●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命;
●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗;
●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,
从而降低了初投资。
四、PHNIX直热式空气源热泵热水机组的工程应用
1、工程概况
该项目为广东省东莞市某电子厂员工宿舍,主要是向宿舍全天提供生活热水。该工厂共有员工1000人。在综合对比了各种热水器的经济效益后,该工厂决定采用PHNIX空气源热泵热水机组。
2:设计依据:
1)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
2)、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);
4)、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001);
5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
6)、《建筑给排水设计手册》;
7)、本工程依据业主提供的要求;
8)、芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点;
9)、根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计;
3:设计参数:
东莞市年平均最低气温14℃,非常适合使用空气源热泵热水机组。
4: 设计选型:
4.1、设计用热水基本情况:每天供给55℃以上热水每人每天25L,即总共为25吨。
4.2、设计选型过程:
  空气源热泵热水机组选型重点在于冬季能满足高峰期的热水使用量。
1、 在标准工况下,进水温度15℃时,热水出水温度55℃、即需温升40℃
热负荷计算:Q=CM△t=4.187*1000*25*(55℃-15℃)=4187000Kj.按照客户要求机组每天运行12小时,则所需热量为Q=4187000/3600*12=97KW
设备选型: 选PHNIX芬尼克兹空气源热泵热水机 PASHW130SB-2-C 2台,(机组性能见附件一)
在标准工况下,单台机组额定制热量为45KW,2台机组额定制热量:45KW*2台=90KW
直热式额定制热工况:室外干湿球温度:20℃/15℃,自来水进水温度15℃,出水温度55℃;
循环式额定制热工况:室外干湿球温度:20℃/15℃,进/出水温度45℃/55℃;
五、PHNIX热泵热水机与其他热水器的运行费用经济性分析
若1吨自来水从15℃升温至55℃,则需热量40000KCAL;加热1吨水所需费用见下表:
注:能源价格有地区、时间差价
国内现行热水加热设备产品效率对比说明表
本工程热水项目日用热水量按25吨,其各个季度运行费用计算如下:
夏季:自来水温度为15度,升温至55度,能效率为430%,运行时间为235天;过度季节:自来水温度为15度,升温至55度,能效率400%,运行时间为50天;冬季:自来水温度为15度,升温至55度,能效率为380%,运行时间为80天。
(一)夏季运行费用分析计算如下:
1、热负荷计算
日用水量m =25000L
所需热负荷Q=cm△t=1×25000×(55℃-15℃)=1000000(kcal)
2、空气源热泵热水器运行费用
耗电量:1000000÷860÷4.3÷0.95=284.6(度/天)
运行费用:284.6×0.8=227.7(元/天)
平均费用:9.1(元/吨)
则夏季总运行费用为227.7(元/天)×235天=53509.5元
(二)过度季节运行费用分析计算如下:
1、热负荷计算
日用水量m =25000L
2、空气源热泵热水器运行费用
耗电量:1000000÷860÷4.0÷0.95=306(度/天)
运行费用:306×0.8=244.8(元/天)
平均费用:9.8(元/吨)
则过度季节总运行费用为244.8(元/天)×50天=12240元
(三)冬季运行费用分析计算如下:
1、热负荷计算
日用水量m =25000L
2、空气源热泵热水器运行费用
耗电量:1000000÷860÷3.8÷0.95=322(度/天)
运行费用:322×0.8=257.6(元/天)
平均费用:10.3(元/吨)
则冬季总运行费用为257.6(元/天)×80天=20608元
则本项目每年总运行费用为53509.5元+12240元+20608=86357.5元。
对一吨水从15度加热到55度各加热设备所使用的运行成本计算如下:
1 、燃气锅炉运行费用计算
天然气热值8500KCal/m3,效率90%,管道热损失 5% ,天然气 3.4 /立方。
耗气量: 40000 ÷ 8500 ÷ 0.9 ÷0.95=5.5 (立方/天)
运行费用: 5.5*3.4=18.7 (元/吨)
故对每天加热25吨 55℃热水其年运行费用=18.7元/吨×25吨×365天=170637.5元。
2 、燃油锅炉运行费用计算
轻柴油热值12000Kcal/kg,效率80%,管道热损失 5% 5.6/kg
耗油量: 40000 ÷ 12000 ÷ 0.8 ÷0.95=4.4 kg /天)
运行费用: 4.4*5.6=24.64 (元/吨)
故对每天加热25吨 55℃热水其年运行费用=24.64元/吨×25吨×365天=224840元。
六、总结:
在未来的10-20年,各方面信息显示,矿物燃料的紧缺不会缓解,其价格将会不断攀升。因此使用燃烧加热热水方式的热能设备,无论是燃油或者燃气都将面临运行成本上涨的压力,还涉及到废气排放及噪音控制等环境监控的投入,同时也具有一定的安全隐患。
空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国策。该系统采用热泵逆卡诺原理,将空气中的低品位的热能,通过压缩机按热泵方式作功,提升为高品位的热能生产热水,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。
全部回复(28 )
  • 低碳达人刘远辉
    tomato_tianwai 发表于 2014-4-21 13:10 很好,谢谢楼主,楼主辛苦了:handshake大家好,才是真的好啊,记得常关注哈!
    2014-04-21 15:41:21
  • 低碳达人刘远辉
    wangnongqin2013 发表于 2014-4-15 17:38 不错的资料,能发一个整套的资料吗?现在上传不了文件,我看一下,能不能,如果可以就发到回复上!
    2014-04-15 17:40:15
  • 这是一份60P低温增焓空气源热泵热水机图纸,里面包括了几大部件的选型和设计。详细地记录了此类产品的的基本结构模式及基本布局,是一份难得的参考,希望给各位刚开始学习此类热泵热水机设计的人员带来帮助,此后
  • 本课题的主要内容是空气源热泵热水器的方案布置、参数的选择以及制热工况下相关的理论计算,从而选择出合适的压缩机和节流机构,并进行冷凝器和蒸发器的设计。本课题选择的是涡旋式压缩机、套管式冷凝器和翅片式蒸发
  • 空气源热泵热水组的选择
    本资料为空气源热泵冷热水机组的选择,分析了我国目前空气源热泵冷热水机组的选择方案及其存在的问题,提出了基于最佳平衡点的辅助冷热源法,给出我国适用空气源热泵地区不同类型建筑在设计工况下空气源热泵冷热水机
  • 本单项为员宿舍楼,应业主要求采用集中供热水系统,每天早晚定时供应生活热水,采用空气源热泵热水机组为热源。设计范围为集中热水热源系统及汽车库通风、防排烟系统和变电所电梯机房等的通风系统。地下汽车库设计机
  • 这是一份小型5P水地源热泵热水机,里面详细地记录了水地源热泵热水机的详细结构、零部件选型、铜管布管方式、系统设计方案等基本要求,是一份不可多得的参考。...
  • 这是一份10P水地源热泵热水机图纸,主用途为高效制取热水。里面使用了两个5P的谷轮压缩机进行独立并联使用,使用了双套管换热器(即用户侧和热源侧均为套管换热器),里面详细地描述了此类热泵热水机的基本布局
  • 空气源热泵系统用于度假山庄生活热水,包括系统的平面,系统图,与其他能源相比较而言属于一种节能设备。
  • 本课题主要介绍了空气源热泵热水器的工作原理、特点、国内外发展状况及其存在的问题。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。然后通过对制冷的热力学基础分析,运用热力学第一定律进行整个系统的能
  • 空气源热泵热水系统原理,介绍
    空气源热泵冷热水机系统原理,介绍,空气源热泵冷热水机系统原理,介绍
  • 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除,现在北方大量煤改电,里面包含常见遇到的安装问题等
  • 10p-单热型-空气源热泵高温热水机组;翅片换热器直排型式,单侧出水,电控盒和压力表同侧(检修方便),顶出风-双风机型式,可做常温空气源普通热水机组;钣金通用性强;其中包含stp格式/creo4.0版
  • 本资料为 空气源热泵热水机组安装调试及故障排除(84页),PPT版本。 概述: 搬运与吊装、安装注意事项、水箱安装注意事项、PPR管热熔注意事项、PPR管热熔注意事项、管道支架与保温安装、管道支架注意
  • 学校空气源热泵热水工程全图
    包含学校公寓的热泵热水系统,淋浴系统,土建部分;包含设计规范,设计要求等。
  • 太阳能空气源热泵热水系统
    太阳能空气源热泵热水系统包含太阳能辅助空气源热泵热水系统已经在建筑中得到广泛推广。太阳能辅助空气源热泵系统实现了空气和太阳能两种可再生能源的综合利用和优势互补,是一种高效洁净的新型热水制备方式。
  • 对空气源热泵热水器进行设计,主要包括制冷系统制冷剂类型的选择,对蒸发器、冷凝器、压缩机的类型进行确定,确定设计工况参数,完成系统的热力计算,进行冷凝器的设计计算、蒸发器的设计计算、压缩机的选型计算、节
  • 本课题首先阐述了热泵热水器的工作原理及其优缺点,如高效节能,环境效益显著等等。其次说明了有关空气源热泵热水器的方案选择和论证,并根据给定的工况对空气源热泵进行设计计算。最后,通过制冷剂制冷循环的热力计
  • 本图纸为空气源热泵机房部分图纸,图纸中包含设计说明,设备平面布置图,管道平面布置图,系统原理图及系统图,图纸中包含设备表等。冬夏季节采用运行不同数量的主机来实现节能运行。同时设置有电辅热设备以保证冬季
  • 这是一份1P空气源热泵家用循环热水机图纸,里面包括了蒸发器、冷凝器、节流电子膨胀阀、压缩机等几大部件的选型。详细地记录了此类产品的的基本结构模式及基本布局,是一份难得的参考,希望给各位刚开始学习或想快
  • 空气源热泵热水组在寒冷地区应用的详细分析
    本资料为空气源热泵冷热水机组在寒冷地区应用的详细分析,针对空气源热泵冷热水机组在寒冷地区冬季使用时结霜、热效率低等问题,提出一种双级热泵系统,即由空气源热泵冷热水机组提供10~20摄氏度温水,作为水源
有没有人曝工资~咱们这行年薪大概有多少。。
有没有人曝工资~咱们这行年薪大概有多少。。南方多少,北方多少。。有朋友本科毕业说是找了广东的某铁路里的暖通设计,据说月薪1w5.。不是被骗了吧。。。好神奇。。
