土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆三并联压缩机组蒸发器结冰严重,这是怎么回事
发布于:2014-04-13 23:39:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发盘管处大面积的水结冰(蒸发盘管用来制取4℃冷水),3台压缩机机头满负荷运转,其中2个机头排气温度吸气温度压力正常排气温度68℃,吸气温度-5℃,但是另一个压缩机机头吸气端严重结霜,吸气温度-13℃,排气温度42℃,吸气压力在2.1bar左右。设计蒸发端冷水温度到达4℃压缩机开始卸载,但是蒸发端处的冷水始终处于6.2℃下不来,其中蒸发端处的温度探头处水流正常。
总结下问题:就是这套系统蒸发器处的水结冰,水温始终保持一个相对较高的水平而降不到所要到达的温度,而且3个压缩机机头2个运转正常,但有一个吸气温度特低。
补充一点:这样的系统还有两套,这两套系统运转正常。相同的设计条件和安装。
请各位大神帮下忙。
全部回复(5 )
  • 小李飞剑
    小李飞剑 沙发
    谢谢各位,问题已解决,是供液过多,然后水温设置过低导致此现象。
    2014-05-06 22:00:06
  • denggongjun95
    denggongjun95 板凳
    水流量偏小的原因,你的管路需要用水流平衡调节下可以解决的
    2014-04-21 08:50:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量和湿度的关系
请问怎么控制去湿量的大小,和制冷量有什么关系
