土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建三层房屋布局,请高人指点
农村自建三层房屋布局,请高人指点
发布于:2014-04-13 16:06:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
准备自建三层小楼,平顶普通住宅,厨房必须设在右上角(西南角,图中方向为上南下北),楼梯间独立。
自己设计了两个方案,请大家提点意见,
本人不懂建筑设计,请高人指点:
方案一:
首层:
二、三层:
自己计算的楼梯尺寸:
全部回复(34 )
  • 识君
    识君 沙发
    方案一可以,还需调整
    2014-10-08 09:50:08
  • dongchangel
    dongchangel 板凳
    我觉得方案一就不错,局部可以小调整,比如客厅空间浪费较多;方案二很别扭,不可取。
    2014-10-08 09:06:08
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
齿轮油泵机械密封的腐蚀损坏
齿轮油泵机械密封出现损坏的情况较多,常见的损坏形式主要有腐蚀损坏、热损坏和机械损坏。其中腐蚀损坏危害性较大,由于机械密封特殊的结构形式及工作环境和条件不同,腐蚀损坏的形态也多种多样。  机械密封的腐蚀:  非金属环腐蚀  第一,石墨环腐蚀。用树脂浸渍的不透性石墨环,它的腐蚀有三个原因:一是当端面过热,温度大于180oC时,浸渍的树脂要折离石墨环,使环耐磨性下降;二是浸渍的树脂若选择不当,就会在介质中发生化学变化,也使耐磨性下降;三是树脂浸渍深度不够,当磨去浸渍层后,耐磨性下降。所以密封冷却系统的建立,选择耐蚀的浸渍树脂,采用高压浸渍,增加浸渍深度是非常必要的。
