土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁分离技术介绍 。
磁分离技术介绍 。
发布于:2014-04-12 15:42:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
磁分离技术在钢铁行业是普遍采用的技术。因钢铁过程物质有导磁性,在选矿、炼钢轧钢水处理中,磁分离技术有着得天独厚的优势。特别稀土永磁磁力能达到重力的640倍,吨水处理能耗0.004Kwh,是其它沉淀过滤技术分离速度的几十上百倍,技术先进可靠,已经进入钢铁行业普遍应用阶段。这是真正意义上的磁分离技术。
怎么让市政废水、其它工业废水中的污染物也带有磁性,是国际磁应用界近几年的共同努力,目前已取得突破性成果。微磁絮凝技术将污染物转变为导磁性污染物(ReCoMag技术),磁催化活性污泥将活性污泥转变为磁性活性污泥(MagBR技术),同时在主线上应用真正意义上的磁分离技术就迎刃而解了,这是交叉技术成果和市政废水处理的真正突破。
真正意义上的磁分离技术,具有代表性的是美国麻省理工大学的高梯度电磁过滤技术(HGMS)和中国成都的稀土磁盘分离净化废水技术(SMD),区别在前者为电磁,间歇过滤,后者为稀土永磁,连续分离。四川环能德美集团经历20年不断研发的稀土磁盘分离净化废水技术,在世界钢铁行业处于开拓者和领先者的地位。世界第一个将稀土永磁用于轧钢废水处理,世界第一台稀土磁盘分离净化废水设备于1994年7月1日在成都研制成功,通过省科委和省冶金厅的技术鉴定。世界处理量最大的稀土磁盘分离净化废水工程,日处理能力为40多万吨,在首钢曹妃甸2250热轧现场运行。通过15年的不断升级完善,目前在线运行的超磁分离净化设备污水处理总量为870万m3/d,设备运行总量为200多台套。远远超过美国麻省理工的HGMS。
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,赞一个。
    2014-04-12 18:29:12
  • ls457869
    ls457869 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-04-12 17:41:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磁分离技术的分类
[size=+0]进年来,磁分离技术已经作为污水处理行业的主要处理技术,在污水处理中起到越来越重要的作用,磁分离技术一般分为四种[size=+0]1 磁凝聚法 磁凝聚法是促使固液分离的一种手段,是提高沉淀池或磁盘工作效率的一种预处理方法。 根据斯托克斯定律,利用磁盘吸引磁性颗粒,颗粒越大所受到的磁力越大,越易被磁盘吸着去除。废水通过磁场,水中磁性颗粒被磁化,形成如同具有南北极的小磁体。由于磁场梯度为零,因此它受到的大小相等方向相反的力的作用,合力为零,颗粒不被磁场捕集,但颗粒之间却相互吸引,聚集成大颗粒。当废水通过磁场以后,由于磁性颗粒具有一定的矫顽力,因此能继续产生凝聚作用。对于钢铁废水,通过预磁处理,一般沉降效率可提高40%—80%。
