土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动控制加药系统
全自动控制加药系统
发布于:2014-04-12 14:22:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用时间程序控制,此控制方式无需仪表的支持,首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。在以后的系统运转过程中,到加药周期,计量泵自动打开加药,加到规定的时间计量泵关闭;到排污周期,计量泵停止加药,排到规定的时间后,计量泵继续开启,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平、加到规定的时间计量泵关闭。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO反渗透膜的性能指标
RO反渗透膜的性能指标主要有脱盐率、产水量还有回收率。脱盐率的大小主要是在生产制造时就已经决定了,因为它的脱盐率主要是根据膜元件表面的脱盐层的紧密程度决定的,如果脱盐层紧密说明它的脱盐率很高,但是相对而言产水量会相对较低。所谓反渗透膜的产水量主要就是说明系统的产水能力。反渗透膜的回收率说的是设备中的给水量变成我们所需的产水量之间的比例。不管是哪些因素的影响都关系着整套反渗透设备的运转还有性能,因此在制备时必须严格操作。
