土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度氨氮的处理技术
高浓度氨氮的处理技术
发布于:2014-04-12 14:14:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高浓度氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,一般上ph在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用,ph在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致。废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。
高浓度氨氮废水处理方法通常有物化法、生物脱氮法、生化联合法等,其中物化法主要分为吹脱法、沸石脱氨法、膜分离技术、MAP沉淀法、化学氧化法; 传统和新开发的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等; 物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。
在实践中,常见的高氨氮废水处理工艺的弱点如下:
1)无论是“蒸氨(汽提)或吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀”,都离不开高投资、高运行成本的预处理工艺。“蒸氨”一次性投资太大,“吹脱”动力消耗太大。
2)续接A/O法时不仅投资高,而且占地面积大,对预处理出水的要求苛刻(如NH3-N必须小于300mg/l,汽提或吹脱法对超过5000mg/l以上的高浓度氨氮废水根本达不到这个要求,于是只能用成倍的清水稀释)。
3)续接化学沉淀法虽然投资和占地面积都比A/O法小,但它药剂的消耗量太大,N:P:Mg之比都在1:1.1-1.2,处理药剂成本太高,而且出水也不可能达到国家一级或二级排放标准。
全部回复(5 )
  • qq_1397010643526
    请问,有没有更好的方法了?这几个弊的方面太大了吧!
    2014-04-24 14:39:24
  • 挚爱曼联
    挚爱曼联 板凳
    问题基本就是这样的,现在我们遇到一个就是这样,还没有找到出路呢。
    2014-04-24 11:07:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水的电化学处理
采用电化学法处理印染废水, 经试验得到的优化工艺条件为: 以Fe2PbO2/不锈钢电极2活性炭为三维电极体系, 调节废水pH 值为3, 电解槽极板间距6 cm, Al2(SO4)3 支持电解质投加量0.15mol/L, 电流密度28mA /cm2, 活性炭投加量40 g, 电解时间10 min。印染废水经电化学法处理后, BOD5 /COD比值可从原来的0. 126上升至1. 71, 可生化降解性显著提高。
