土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用采暖设备的维护与保养
家用采暖设备的维护与保养
发布于:2014-04-12 09:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用采暖设备的维护与保养
一个采暖季过后,家中的采暖设备都应该进行清洗和保养,这样不仅能够保持室内的清洁卫生,更能延长暖气系统的使用寿命和后期的采暖效果,更节能,更舒适.
现在就由 武汉绿园暖通的专业人士详细为您讲解采暖设备清洗保养应该注意的几个问题.
一、关闭暖气排气阀
  采暖季过后,暖气管内会存在一些杂质和铁锈,供暖单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道内加水冲洗。而这种冲洗一般是不通知居民的,所以一旦加压冲洗,忘记关闭放风阀门的人家中就会出现漏水的情况。因此停暖之后,需要关紧暖气管道的排气阀。
  二、不忘满水保养
  无论是集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统,无论是钢制暖气片、铸铁暖气片还是铜铝复合暖气片,武汉绿园暖通专家都建议您最好应该做到满水保养。满水保养可以隔绝暖气片和供暖管道中的氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长暖气片散热器的使用寿命。
  三、供暖季过后需排查是否漏水
  武汉绿园暖通专业提醒您,供暖季过后,采暖设施的温度降低,由于热胀冷缩现象,可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此,建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水现象,如果有轻微漏水,可以系上一条毛巾,毛巾会把水吸走,短期内不会危害地板、墙壁。如果漏水严重,应尽快联系专业人员进行维修。
  四、暖气片清洁方法
  一个采暖期过后,暖气片缝隙及表面会积灰,粘上油污,变得不卫生,这样就需要对暖气片进行清洁和清扫。清洁散热器表面时,绿园暖通专家提醒请使用软毛巾或毛刷,勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂,如:洗洁灵,弱碱性肥皂水等。
  五、暖气片养护需知
  1、勿挤压磕碰暖气片
  暖气片通常挂在墙上很显着的位置上,很容易受到意外攻击,如碰撞、挤压和承重。对质地较软的铜铝复合暖气片、钢铝复合暖气片和压铸铝暖气片,如果重物挤压或磕碰暖气片,容易造成暖气片联箱管或对丝扭曲、变形,严重的会造成开裂。因此,日常需要注意做好防护措施。
  2、及时更换老旧暖气片
  对于本采暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重、式样老旧等还在将就使用的暖气片应让暖气片专业安装人员进行检查和维修,绿园暖通专家提醒您尽快更换新的一组暖气片。对于超期使用的暖气片和不节能不环保的暖气片如钢串片、老式铸铁银粉片等建议及早在停暖期更换。更换时要选择安全性高、节能环保和使用寿命长的暖气片。
  Part2:解决供暖不热问题 水地暖停暖后需清洁
  水地暖作为一种较为新型的取暖方式,非常舒适方便,受到越来越多家庭的欢迎。停暖之后,水地暖需要进行全方面的检修。下面就由绿园暖通专家带您看看如何正确进行水地暖的清洗与养护。
  一、清洗水地暖的必要性
  地暖管里的水长期循环,水中含有大量的微生物,在一定条件下就会产生大量的生物黏泥,管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生。至于这些水锈和黏泥就会附在地暖管内壁,时间长了就会影响水地暖系统的供暖温度,严重时还会有堵塞的可能。
  绿园暖通专家建议,最好在停止供暖后对地暖管道进行一次彻底的清洗,及时把管路中形成的污垢、生物粘泥、杂质和细菌彻底清除,以防止管路内形成沉积物造成管路栓塞。
  二、地暖管道清洗方法
  目前对地暖管道污垢的清洗,主要有三种方法,分别是化学药剂浸泡、射弹式清洗和脉冲波物理清洗。不同的方法适用的管道不同,建议结合自家情况选择。
  三、满水养护不能忘
  和集中供暖的管道一样,水地暖在停暖后,需在地暖管道中注满水做保养,正确的做法是放掉管道中原有的水源,将管网冲洗干净,然后重新向系统充入净水,并开启锅炉加热,当水温加热至55℃时停止加热,手动打开分集水器上的排气装置,把从水中分离出来的空气排出系统外。
  排气工作结束,再把采暖系统中的阀门关好,关闭燃气锅炉,让水逐渐冷却,把水保留,直到下一个采暖期开始。
  Part3:注重清洁 空调与电暖器停用养护需知
  随着气温回升,空调或其他各种电暖器的使用频率也大大减少。下面来看看停用后,这些取暖电器设备的清洁养护技巧。
  一、换季空调清洁养护需知
  南方很多人家冬季是使用空调取暖的,而随着春季的到来,很多空调都停止工作,不到夏天高温天前都不会被开启。因此最好在停用后对空调进行彻底清洁与养护,既有利于空调也有利于家人健康。下面来看看空调清洁一般方法。
  1、切断电源打开面板
  清洗空调前,应断掉电源。然后先用手指扣住空调左右面板的突出部位,再将面板打开到停止位置。然后用软布将空调表面以及打开面板后的可见部位的灰尘污渍清洁干净。
  2、取下过滤网进行清洁
  取:打开空调面板后,就可以看见空调的空气过滤网。空调在长时间使用后,过滤网上会积下很多灰尘,如果不清洗,不但对人体健康不利,还会妨碍空气流通和降低制冷热效果。取过滤网时,一般是通过先稍向上提起空气过滤网中间的旋钮,然后朝下方抽出过滤网。
  当过滤网积灰比较少时,用水洗或用吸尘器吸干净即可;而积灰严重时,可以放在含有中性洗涤剂的水中浸泡10——15分钟。洗干净后先甩干水分然后将其在阴凉处晾干,不能用高温加热或烘干。
  3、散热片清洁
  清洁空调,仅仅清洗过滤网是不够的,还需要对散热片进行清洁消毒。散热片不可拆卸,而且由于其机构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。清洁散热片最好使用专用的空调清洁剂。
  空调如果长期不用的话,必须拔下插头,最好用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内。对于空调遥控器,则需取下电池,放在干燥的地方。
  经过武汉绿园暖通专家的详细讲解,大家应该对家用采暖系统的清洗保养有了清晰的认识,.
全部回复(4 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,顶一个。
    2014-04-13 01:11:13
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-13 01:02:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气主管管径多大
我有个供暖工程,地采暖12000平米,每层500平米,共24层,需要安装多大的主管
